Чистка инжектора
  В 19.02.2013 в 12:51, БИБИЯН сказал:
Зато на Виагру больше бабла останется!..... ;)
Ян. Палишься! :D
p.s. нафлудили тут...
Вы тут форсунки чистить собрались или пиписьки?????  :blink:  :blink:  :blink:
Слушьте. А кто главнее, Главный модератор или Глобальный модератор?
Должен же кто-нибудь тут почистить и пиз..ей предупреждений раздать.. Мне скорее всего. Но я щас калека, меня обижать нельзя. Это неэтично!
Муслим! Ты че? Что случилось?... Надеюсь пи..ку не отстрелили?
Пару часов флуда... пять минут чистки!... Проверено! ;)
  В 19.02.2013 в 14:20, БИБИЯН сказал:
да блин. Рука в гипсе. Левая. Я питерским уже докладывал, где встреча обсуждается. Инвалид, минимум на 4 недели :(
Неаааа, поставил от патриота.........))))))))))))))))))))))))))))))
  В 19.02.2013 в 14:23, Murzik сказал:
злые вы. уйду от вас в клуб любителей патриотов, они наверняка себе от Мерсов запчасти приколхоживают.
Ага,...у нас 1форсунка стоит как пол патриота............... :rolleyes:
помыл форсунки ультрозвуком и.......
"давление замеряли -внорме около 4 атм-
расходомер (датчик объема воздуха который после возд.фил.) ставил с рабочих е320(210) и мл320(163) все тоже самое мля((
кстать после чистки форсунок давление перестало держать(за 15-20 мин падает до 2 атм. ) и на "теплую" плохо заводиться стала, стартер крутит 3-5 секунд начинает схватывать и потиху обороты набираются с200-300-400-500-и до 1000 начинает работать нормально и обороты приходят в норму (около 750)
на горячую(после полного прогрева до 80 градусов в течение 3 мин) и холодную (с утра) заводится с пол оборота,"
вот такая хрень!!!
похоже какая-то форсунка не держит давление и капает в цилиндр при стоянке, а потом при запуске бац и детонирует или долго пускается 50/50
опять буду снимать и на стенде проверять, потом либо чистка либо замена!!!
100% какие-то не держут, вот те и ультразвук. а что после промывки их не проверяли???
а по сути, я склоняюсь у себя к замене, т.к. мыли ультразвуком и тоже ссать начали по разному, потом вроде разработались но чую не правильно работают
  В 06.03.2013 в 05:46, mike444z сказал:
да проверяли миша, только я отъехал и сам лично на стенде не видел работу после чистки, только до.
Две на 50 % были засорены соответсвенно 3 и 6 цил. после промывки всё внорму пришло, но вот незадача "какая-то одна форсунка начала подклинивать" сказал он мне когда забирать я их приехал!
у меня вроде тоже разработались, а по началу вообще как давай троить-пятерить п....ц думал ну всё!!!!!!!!!!!!
сейчас вроде нармализуется !
Не троит, на холодную заводится с одного прокрута стартера и на горячую так же, но вот странный запуск при остывании в диапазоне 60-40с, то долго пускается и как-бы еле схватывает... то наоборот резко с детонационным ударом, аж слышно "дзиньк"
Ещё бенз - гавно попался ... Сейчас нормальным заправил вроде лучше поехала и запуск стабильнее стал. Вот так!
итог! заменил все форсунки на патриотовские! встали хорошо полёт нормальный!
почитал и эту тему и другия так и не понял: как лучше мыть Винсом, со снятием форсунок или на машине?
  В 19.08.2013 в 06:08, СУПЕРГЕН сказал:
Лучше сразу поменять на патриотовские, а так получается.... в сервисе возьмут деньги за снять/поставить, за промывку...потом окажется, что какая то форсунка ссыт и никакой Винс её не спасет уже, будешь новую покупать...
А так, мыть надо только винсом, ультразвук подкосит керамику на форсунках.
  Fimik сказал:
да мыть сам хочу без сервисов, просто мнения разные: кто моет со снятием, а кто-то без. Вот и хочется узнать какой способ лучше.
лучше винсом не снимая, но когда снимаешь можешь посмотреть как работают они, каков распыл, не ссут ли они и пр. Я мы и так и эдак.
Если мыть, то со снятием ( так можно проверить производительность и герметичность) и НИКАКОГО УЛЬТРАЗВУКА!!!!!!!!!!!!!!( особенность конструкции форсунки не терпит УЗ)
  Murzik сказал:
  Murzik сказал:
Вот и я про то же: кто - так, кто - эдак.
Но наверно буду мыть не снимая, т.к. производительность проверять надо в сервис отдавать, стало быть - платить. Промою - посмотрю на результат.
Хозяин барин!!!!!!!! без снятия - это вслепую!!!!!!!!!!!
тоже что ли промыть? у меня правда ходит нормально не жалуюсь правда у меня пробег не большой покупал его 4 г назад с пробегом 34тыс сам уже наездил 55тыс , езжу мало , ну как мало каждый день но от дома до работы 10 км на разгон не жалуюсь но иногда бывает поттупивает но для этого есть типтроник.
Где мыть кстати так чтобы после в сервис не ехать
промывал себе сам бюджет около 500 рублей на v8 со съемом форсунок.колечки уплотнительные 16 шт., 2 карб клинера абро, шприц 5 кубиков,рем комплект форсунки (разъем). кусок провода.
@Павел500, разницу почувствовал?
@Павел500,а, по-подробней можно, чего да как делал... да, и эффект каков?
Разница есть и чувствуется сразу даже звук двигателя другой стал.Подробней можно .Двигатель крутиться более легко и пропала тупость в наборе оборотов с задумчивостью.Расход пока смотрю . Щас сфоткаю и опишу процесс и приспособу.
Покупаем в автозапчастях ремкомплект форсунки бош можно вазовский он подходит.Снимаем с него металлический фиксатор (хромированная проволка) чтоб удобней было форсунки включать.post-10950-0-59843700-1377424401_thumb.jpost-10950-0-43922200-1377424419_thumb.j далее берем кнопку звонка и провод 2х жильный в разрыв одной ставим кнопку. Разъем форсунки с одной стороны с другой провода к источнику питания 12 вольт. Жилы проще разных цветов плюс с минусом чтоб не путать.на разъеме плюс красный как правило.с электрической частью закончили.
