Чистка инжектора
Ребята, подскажите, кто и как чистит инжектор. Winss-ом просто, или со снятием форсунок ультразвуком, или еще какие варианты.
Только сегодня в обед разговаривал со специалистом )))
и в очередной раз меня убедили, что если уж чистить форсунки, то лучше WIN'Sом !!! мягкая чистка, а при чистке ультрозвуком может всплыть много неприятных моментов, начиная от замыкания обмотки (отвалится изолирующая краска-лак) до изменения конуса распыла (отвалятся куски уже корозирующего металла).
Кстати этот спец теперь будет у Вовы на сервисе
по стоимости я так и не понял сколько это будет стоить, он сказал надо смотреть машину...
Тоже интерисует... На прошлой неделе чистил Винсом Гольф 4, результат заметен. Ультразвуком побоялся, на некоторые гольфы ставили форсунки с керамикой. По отзывам на Гольф4-клуб, их убивает ультразвук. БМВ 520 два раза чистил винсом, результат очень положительный. Мастера действовали по определенному алгоритму работа на холостых, чуть повышенные обороты, постоять покиснуть и т.д. В заключении дать прос...ся по трассе.
Паджеро 3 литра бензин, мыл винсом, но мастера хреновые, машина тупо молотила на холостых 40 минут. Результата ноль. Затем загнал его на ультразвук. Каждая форсунка моется на стенде со стеклянной колбой где видно ее производительность, конус распыла и герметичность. Результат замечательный, увеличилась тяга на низах, даже звук двигателя изменился на сытый рык.
Чем мыть МЛ? Какие стоят форсунки? По деньгам примерно одинаково.
Сегодня, Бог даст, добирусь наконец-то до Володи, ну и заодно можно будет спросить.
Я тоже как-то за винс, просто не знаю какие форсунки у нас тут стоят, просто на пассате точно знаю стоят керамические, и ультразвук их может покоцать, хотя пару раз мыл и тоже норм.
Винсом или ультразвуком решать вам, но я думаю, что ультразвуком однозначно лучше. У нас в деревне ультразвук стоил в своё время в 2,5 раза дороже чем Винс.
+79642948957
пройденный этап....
avtografh писал(а): Чем мыть МЛ? Какие стоят форсунки? По деньгам примерно одинаково.На вскидку, промывка винсом МЛ-ки, будет как 1,5-2 Голфа.
Возможно. Я сравнивал ультразвук и винс.
Как обесточить бензонассос при промывке винсом? На гольфе скидывали разьем с бензонассоса, на МЛ туда добраться проблема...
вытащи предохранитель.... номер не помню, амперность 40 А
Ок!
А у меня этот предохранитель стоит в пассажирских ногах, справа, у вас там же? icon_smile.gif
У меня в моторном отсеке. Поеду сейчас помоюсь.
я мыл сам.отключал реле бензонасоса.брал обычный бензонасос через шланг и хамуты подсоединял к штуцеру куда прикручевается топливный шланг. от бензонасоса провода на аккумулятор и запуск двигателя.насос можно погрузить в банку с винсом
Съездил на сервис где мыл Гольфа неделю назад. Это стоило 1500 руб и 1 банка Винса входила в стоимость. Помыть МЛ посчитали так: 1400 руб работа + 2 банки Винса по 400 руб + возможно понадобится третья банка. Итого 2800 + 400. На вопрос: Как определяете "возможно понадобится"? Ответа не последовало... Паджеро мыл ультразвуком за 1800 руб.
Знакомые занимающиеся запчастями и ремонтом дали номер мастера. Позвонил ему. Помыть МЛ 1000 руб! Готов доплатить еще за две банки если это требуется:)
Помылся Винсом вчера. Мощнее, быстрее, ровнее. Наблюдаю за расходом...
Вчера тоже думал об этом. А сегодня с утра сев за руль и поехав по постоянному маршруту (я забыл о вчерашней промывке) ощутил, что авто веселее. Особенно ощущается на низах и высоких оборотах. Заметил, что переключения передач практически не заметны на еще холодной машине. Может быть это связано с более ровной и стабильной работой двигателя? Звук выхлопа стал более бассистый. Пробег 180 тыщ км, инжектор никогда не мыли. Процедура промывки выглядела примерно так: проработала примерно минут 30 на 1500 оборотах, немного погазовали, заглушили, постояла покисла 20 минут, завели и дожгли остаток Винса (20-30 минут), трасса и обороты 4000-5000. Когда завели после откисания из трубы вылетело большое облако белого тумана. Сказали, что такое происходит когда зас...но. На гольфе такого небыло. Ушло две банки на МЛ.
Так, после этого надо свечи менять. Ты менял ?
Думаю, что поменяли, т.к. хоть мыли по-человечески, а не как большинство на холостом погоняют 30 минут и поехали.
Еще нет...
полностью согласен, результат чистки ультразвуком очень не предсказуем icon_sad.gif Иногда бывает, что после чистки форсунки просто не держат давление и стравливают бенз в цилиндр со всеми вытекающими последствиями. Сам чищу форсунки раз в 40000 км winsом
Чистим форсы только ВИНСОМ.
Всем советую только винсом чистить. ВСе минусы ультразвука выше уже написали.
ДА еще и дешевле получается. И свечи менять не нужно!
Я когда купил свой МЛь расход был средний 17.5-21.5, после промывки стал 14.5-17.5.
как это после промывки свечи менять не нужно?!
сервисы даже моют порой на своих свечах, а ваши назад возвращают, если конечно они живые.
Год назад вышел винс с новой формулой.
После промывки которым свечи не умирают. Проверено на своих машинах. На старом мерсе мыл три раза через каждые 10т.км, свечи не менял, полет норм был. Потом за этот год промывок сделали пару сотен, никаких проблем... Если свечи живые то и ничег оне случится...
А раньше вы правы, мыли на своих свечах... ТОлько не 112, 113 двигатели..
о как.
спасибо, буду знать.
