задний обдув гонит тёплый воздух?
  В 13.08.2010 в 16:43, maxmax сказал:
  Цитата
как добраться до этой заслонки?нужно разбирать чего нибудь?
Надо открутить указанную на рисунке деталь и заглянув туда, в области регулятора степени обдува, увидете привод заслонки откройте его ибудет вам счастье (её надо подпереть или поставить пружинку т.к. поток воздуха её закрывает обратно)
не дует в ноги с хабаровским холодом замерзаю.фото не открывается что приложено почему то.можно в другом формате или скажите что не так открываю.хочу добраться и открыть заслонку принудительно
У меня еле дует с водительской стороны с переди. С бока левого получше. С зади не дует. У пассажира отличный поток воздуха. Ошибок нет. Куда смотреть? Фильтра заменил.
На заслонки
На заслонки
обдувы все правильно включаются,стекло,на водителя,ноги, но вот напор воздуха существенно отличается со стороны водителя и пассажира, из подлокотника для задних вообще ни в каком режиме не дует
где и которые смотреть?
Посмотреть те, что видно из-под ног водителя
Мотор на задний обдув еще должен работать.
Старом проще всего
