задний обдув гонит тёплый воздух?
163,рестайлинг,климат,сзади перестал поступать холодный воздух,спереди дует ,а сзади нет,причём моторчик задний работает,а холодного воздуха от кондея нет,может какая заслонка не открывает?
У меня зимой горячего нет. Я думаю, что летом пока проходит тунель вдоль коробки, успевает нагреваться. Зимой наоборот, в тунеле остывает. ИМХО
нет мне мастер на диагностике старом сказал что какая то ошибка выскочила,на задний климат,он говорил что запала какая то перегородка,которая открывает подачу воздуха назад,так что ничего не остывает,поинтересуйся у спецов,может мне потом расскажешь чего тебе сказали
Всем ривет. у меня когда зимой не дула задняя печка стар показал неисправность привода заслонки я её пальцем открыл и все заработало .
PartsImageHandler.jpgПолучение информации...
У меня все дует. Только зимой - холодный, летом - теплый.
Верно. У меня тоже зимой дуло холодным а летом теплым, это закрыта нижняя заслонка воздуховода (и дует слабо)
Ну и чего сразу не исправил на сервисе ?
Была такая фигня, тоже стар все показал. Моторчик заслонки живой, а вот кусок заслонки одевающийся на вал привода лопнул, и вал прокручивался. Наверное можно заклеить было(но думаю не надолго), я просто поменял на новую.
как добраться до этой заслонки?нужно разбирать чего нибудь?
Надо открутить указанную на рисунке деталь и заглянув туда, в области регулятора степени обдува, увидете привод заслонки откройте его ибудет вам счастье (её надо подпереть или поставить пружинку т.к. поток воздуха её закрывает обратно)
PartsImageHandler2.jpgПолучение информации...
спасибо огромное
Добрый вечер.
Расскажи по подробней,по решению этой проблемы.(что именно надо снять из деталей салона,чтоб добраться до нее.
Спасибо!
Кто-нить подскажите на заднем климате свой электровентилятор или он один на всю машину и поток воздуха идет спереди? У меня почему то не дует задний климат - кнопки горят, при нажатии слышно что внутри что-то двигается (походу заслонка как раз таки), а воздух не дует. Подскажите в чем проблема
Скорее всего тяга с заслонки соскочила а все осталось в закрытом положении....На вопрос-что делать?Даю ответ-разбирать и смотреть!
Еще заметил сегодня - иногда обдув включается (в смысле мотор электровентилятор) и воздух дует, но почему-то холодный воздух. Но потом почему-то сам по себе отключается
Добрый вечер.
Спасибо!
И меня интересует подробное описание данного процеса. Если можно ответьте, пожалуйста.
Та-же фигня появилась после летней жары, проблему нужно как-то решать коллективным разумом!
Вроде как сервопривод заслонки в заднем климате смотреть надо. Только вот где он находится и как до него добраться - это вопрос! Обращаемся за помощью к квалифицированным форумчанам.
Разобрался кто нибудь с данной проблемой?!
HELP! HELP! icon_cry.gif Скоро зима, а в машине холодновато будет...
Парни, ну помогите советом кто знает! Можно, конечно, обходиться и без заднего климата, но очень хочется чтобы в мерседесе все работало как надо!
Косяк в том, что он включается когда ЕМУ надо... Иногда включается когда кнопка нажата и горит.... Бывало такое, что заглушу, вытащу ключи и сижу в салоне, ничего не трогаю и ОН начинает работать... icon_evil.gif
Ну у меня тоже так и вылезла болячка, даже аккумулятор усажевала. Сделай диагностику (стар) . У меня старуха показала что не работает привод заслонки задней печки, при этом на зад. кресла не дул воздух только ШУМ и ГУЛ, после того как я открыл заслонку руками все заработало и задуло , после опять заглючила проверяю заслонка закрылась на половину (наверно потоками воздуха) я её опять открыл и подпёр,
что бы не закрывалась всё стало Ок (что и как и где открывал описанно выше) Удачи ВСЕМ.
Я разбирал, задняя заслонка работает нормально! Стар ничего толкового не показал...
HELP! HELP! Скоро зима, а в машине холодновато будет...
На выходных решил, найти и открыть эту злополучную заслонку( вернеее привод ее).
На фотке ее выделил.,необходимо перевести в крайне правое положение и будет у вас счастье,для задних пассажиров.
Для этого необходимо:
1. снять кожух под рулевой колонкой.
2. Отсоединить диагностический разъем.
3. Передвинуть привод в крайне положение.
4. Собрать в обратной последоватеьности.
04122010696.jpgПолучение информации...
