ML320 задние стойки
Друзья подскажите как открутить верхнюю опору задней стойки от рамы.Ездил ли кто нибудь со снятым карданом?
со снятым карданом можно свободно ездить....
опора откручивается геморойно...
Верхнюю опору я откручиваю вот таким ключом Hans перед этим смочив гайки WD. Главное чтоб на ней был пластмассовый колпачек, который защищает гайки опоры от грязи. Этот колпачек снимаешь, и ключом на 13 потихоньку откручиваешь. Если колпачка нет, то сачала мочишь гайки тормозухой потом WD, тщательно очищаешь их короткой метал. щеткой. Только так ты не сорвешь грани на гайках!
Инструмент.jpgПолучение информации...
колпачки есть я так понял нужен накидной ключ с трещеткой.а без кардана же будет нагрузка на перед.электроника не будет глючить?
Не представляю как можно ездить без кардана - это ж не СуперСелект2 от Митсубиши
я так и не пробывал а хотелось бы
Каким образом ты себе это представляешь? Машина даже с места не стронется. Готов поспорить на пиво)))
???? без кардана ??? чего вдруг ?
Она даже без одного ШРУСа не уедет, не то что без кардана. Весь крутящий момент уйдет на тот хвостовик раздатки, где нет кардана, т.е. он просто будет вертеться в воздухе и все, а машина стоять на месте. 4-ЕТС здесь уже не поможет. Это на Ниве такой фокус прокатит, если заблокировать межосевой дифф, у нас то его нет (т.е. блокировки нет)
без ШРУс это понятно !
а вот без кардана, не уверен.....
Год назад, на форуме кто-то обнаружил, что у него МЛ заднеприводный(!!!). Всё просто, снимается передний кардан, подделывается раздатка и вперёд. Ничего сверхестественного.
Дык без кардана тож самое в нашем случае что и без ШРУСа, а точнее двух ШРУСов сразу (на одной оси разумеется)
Вобщем надо найти жертву для наших экспериментов и поставить точку в споре icon_rolleyes.gif
Johnny Mnemonic
Так у него и было сделано))).
Johnny Mnemonic
Ставлю на "НЕПОЕДЕТ". Пиво пью Карлсберг, если что!
Johnny Mnemonic
Он сам не знал. Купил машину, через месяц залез под неё... и ох..ел icon_mad.gif
Руки-крюки
Руки-крюки
Руки-крюки
Не факт.... Надо разобраться как раздатка работает. Но когда у меня АБС не работала зимой и одно колесо на льду, машина с места не здвинулась. Одно колесо буксует и все!
Ни АБС ни ЕСП ни 4-ЕТС здесь ни при чем. Крутящий момент в трансмиссии всегда идет по пути наименьшего сопротивления - так устроен дифференциал. Надеюсь никто спорить не будет? И только при наличии всех карданов и ШРУСов электроника может перекинуть момент от одного колеса (имеющего худшего сцепление с поверхностью) к другому путем его подтормаживания. Если же колесо не связано с трансмиссией, то подтормаживать его бесполезно. Соответственно весь момент уйдет на него (точнее на его привод-ШРУС или хвостовик кардана).
Можете попробовать открутить один из карданов (один его конец) - вроде процедура не долгая и сами все увидите.
Благодаря описываемым свойствам дифференциалов машины с постоянным полным приводом могут диагностироваться на тормозном стенде (для проверки исправности тормозной системы) - наверняка все это проходили. Дак почему же у вас не возник вопрос почему при вращении одной из осей не крутится другая ось.
Повторяю еще раз - со снятым карданом можно ездить только на машинах с блокировкой межосевого диффа, которой у нас не имеется в принципе. Вот Гелен другое дело
Кстати все эти возможности дает трансмиссия СуперСелект2 от Митсубиши (не реклама)))). Она позволяет двигаться как на заднем приводе (для экономии топлива), так и на постоянном полном приводе, а также плюс блокировка межосевого диффа и понижайка.
Хорошая трансмиссия ничего не скажешь
А на заднем приводе, в трансмиссии СуперСелект2 ,передний редуктор вращается?
