Подстаканники на панели приборов
Подскажите а как снять деталь в которую вставляется подстаканник? у меня внутрь упала шестереночка и как достать не знаю, боязно сломать.
Еще подскажите от блока кнопок Low Range от датчика температуры идет шланчиг, а куда он вставляется с другой стороны, всю голову уже сломал? icon_mad.gif
надо сбоку (лучше к двери) поддеть отверточкой и надавить, сначала выйдет одна сторона, а потом соответственно на себя и другая сторона.... только аккуратно, что бы не вылетела пружинка...
Шланг идет на корпус печки с левой стороны
Во как icon_surprised.gif со шланчиком!!!
Была эта тема на бенцклабе. Кстати, конструкции рестайл и дорестайл отличаются. (Это про подстаканники).
У меня такая же проблема. шестеренка микролифта утопилась внутрь. Она, как я понял, крепиться на 2х зажимах изнутри??? ЧД?
Начал снимать внутреннюю часть подстаканника поддевал справа, слева, ничего не вышло.
В итоге таким способом смог вытащить только визитницу снизу и оказалось, что снизу он прикручен двумя болтами. Дальше дело пошло поддел начал выдвигать, застряло сверху, аккуратно боясь сломать чего-нибудь поддевал дальше.... В итоге СЛОМАЛ сверху одно крепление.
Разобрав бардачок подлез изнутри.
И оказалось сверху крепится двумя болтами прикрученными изнутри под отвертку с непонятным профилем icon_mad.gif (изнутри заглянуть не смог, только на ощупь)
Собрал все обратно, но шестеренку нашел - вставил icon_smile.gif , а пружинки там не было icon_sad.gif
Я поступил подругому взял звездочку Т8 и открутил накладку (саморез внутри подстаканика на дне), получил доступ к пружине она соскачила, но это полбеды сбоку есть поводок фиксатор который ходит по каналу, он уменя сломался, поэтому после установки пружины подстаканик постоянно открытый, пришлось убрать пружину подстаканник открыватся только рукой.
У меня (дорестайл) на корпусе печки с левой стороны стоит маленький центробежный вентилятор . И он через шланчиг дует на датчик температуры .
А я замутил подсветку подстаканников...прикольно получилось...Фотки бесполезны...нифига не видно...кто приедет покажу вживую...
Сломался подстаканник (вернее сломал мой друг).Поломка заключается в следующем: подстаканник не фиксируется в закрытом положении, выезжает обратно/открывается. Друг, по синьке, решил его просто открыть - не нажимая. Там что-то хрустнуло и теперь не фиксируется. Снять, я его снял. В центре подстаканника выкрутил винтик и вытащил подстаканник вместе со штоком, который входит в механизм фиксации в закрытом положении. Осталось снять сам этот механизм, но вот как туда подлезть и что надо открутить, чтобы его снять, я не понял. Машина рестайл. Подскажите, пожалуйста??? icon_sad.gificon_sad.gificon_sad.gif
Дмитрий ML350
Дима, может у тебя тоже самое?
Дмитрий ML350
Вадим, похожее, но не оно. У меня сам поводок со штоком - целые. Сломалась штуковина, в которую этот поводок со штоком входят. Вот как её вытащить и не понимаю. icon_smile.gif
Вот, на втором фото видна эта штучка, в которую входит шток. Из неё еще пружинка торчит. Как её снять?
Други, чего никаких мыслей и идей нет, как вытащить отмеченную на втором фото штуку? Хочется вытащить не варварским методом, а как-нибудь по нормальному, не сломав ничего попутно.
Дмитрий ML350
Посмотри, может можно весь этот карман в сборе вытащить?
Дмитрий ML350
Скорее всего можно, конечно. Но, я не увидел никаких крепежных винтиков, гаечек или чего-то подобного. Уже нервяк берет из-за того, что не могу вытащить. Реально, хоть ломай весь этот "карман", потом смотри его номер на осколках, чтобы заказать новый и места крепежа, чтобы понять, как крепится. Жесть блин. Все руководства по ремонту перерыл - нифига не нашел.
Я же тебе говорил, он на схемах в сборе только указан.
Я же верю icon_smile.gif Раз в сборе, значит и меняется в сборе. Значит, должна быть технология его извлечения оттуда именно в сборе, но нифига не могу найти. Не снимать же всю торпеду из-за этого icon_mad.gif
Не могу найти номер A163 689 01 73. Сколько стоит? Помогите, пожалуйста!
Дим, а что это за номер-то? Ты где его взял? Не бъется он нигде...
Дмитрий ML350
Нет такого номера в природе.
Виталий, так и есть. Я разобрал подстаканник и на его внутренней стороне был этот номер со значком mercedes.
Дмитрий ML350
Вадим, а представляешь какой у меня нервяк? icon_lol.gif Сломан любимый и единственный четырехколесный друг!!! Ну раз этот номер есть на подстаканнике, значит он (номер) существует?! Я же его не придумал, для того, чтобы модераторам "кровь свернуть" icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
Номер отштампован вот на этой части:
Дмитрий ML350
Ну да, сборочный номер. В свободной продаже нет.
