При включении кондея появляется шум, как будто гдето есть какая то преграда для фриона, звук похож на проход жидкости через маленькое отверстие, поменял компрессор, проверили все трубки, не помогло, говорят такой звук может давать клапат трв, не подскажете, может кто встречался???
Кондей работает, холодит? И кто посоветовал менять компрессор (не самый дешевый узел)?
Нужно ехать в профильный сервис по автокондеям.
Мерсолюб
Был уже у всех, кондей холодит как проклятый, а звук все равно есть, компрессор поменял сам, заказал другу из Германии,...
temerecs
а при выключенном кондее, т.е. если работает только вентилятор...этого звука нет ?
Либо недостаточно хладогента,либо неисправен расширительный клапан.Проверяется по показаниям давления на низкой и высокой стороне.
если звук не меняется и давление в норме ( низкое 1,8-2,2 высокое 14-16 бар при +25 на улице ) - то однозначно ТРВ.
Встречный вопрос от недавно купившего МЛ-350 - на джойстике-крутилке климата пасажира есть кнопка condition rest - что она значит должна быть включена(гореть лампочка) или нет?
Если горит лампочка это значит что компрессор кондея выключен, режим экономии топлива.
Всем добрый День ! у меня такая проблема !!! Кондер не включается (проверили фрион, он нормально заправлен). Горячий воздух идет, сервопривода не синхронно работают. (включил обдув ног- водительская не сильно дует, а вот пассажирская задувает, и не только когда на ноги). Говорят есть ошибки по климату типа скинуть ошибки. Что можете подсказать ? куда копать ? Сервис в Астане (Казахстан) Спасибо за ответы.
