Стук в трансмиссии ML350 (W164)
Всем доброй ночи..., ml350 2006 г, при трогании слышно 2,3 щелчка в районе редуктора раздатки, переключаещь с задней на драйв, даещь газ, она прощелкивает и все, затем тоже самое проявляется при переклюении с драйва на зад, как будто цепь в раздатке прощелкивает, возможно ли такое, и еще когда пускаешь машину в раскачку - газ, тормоз, газ тормоз слышен удар там же, под днищем, в районе переднего моста, сколько не был в сервисах, везде одна фраза естественный износ, ночего никто сказать не может!!!, грешу на редуктор и раздатку, может кто сталкивался, масло проверял, в раздатче чистейшее, в редукторе чуть подгорело.., замена не помогла... и еще есть люфт кардана и в раздатке, и в редукторе 2-3 см. по окружности, по осям люфта нет.
Так оттуда и стучок!Фигасе 2-3 см люфтик...пробег видать большой или машину шибко ипали!
ну может 1-2 см, но это только по окружности, все равно какойто то люфт должен то быть? пробег 77 тыс.
