  • 0
[Ошибка №P0456]
Вопрос
кто нибудь сталкивался из-за чего может выскочить ошибка не герметичность топливного бака ,крышку бака поменял
  • 0
При включенном зажигании крышка открывалась?
  • 0
Точно, у меня было такое. Я потом эту функцию Старом вырубил.
  • 0
я уже стирал эту ошибку,при заведённом двигле не заправлялся,но она периодически выскакивает
  • 0
я уже принюхиваться начал вроде не пахнет бензином,и на землю не капает,но раз не глохнет наверное воздух негде не подсасывает?
  • 0
надо проверять всю систему вентиляции бака или отключить программно контроль негерметичности....
это воздушная система, поэтому ничего капать не будет, на работу двигателя это тоже никак не влияет
