Щелчки при старте
Доброго времени суток, форумчане.
При старте с места "газ в пол" слышны два громких щелчка-грохота (Бах-БАХ).
При нормальном старте ничего подобного не наблюдается. В чём может быть проблема?
Звук внизу, не двигатель, скорее всего подвеска.
Автомобиль ML320 1999гв.
Менял на прошлой неделе.
Для замены левой необходимо снять подкрылок и теплозащитный алюминиевый экран ( 3 гайки с головкой на "10" ).
Сама подушка крепится сверху гайкой на 18, снизу - двумя на 17.
а на 400 cdi чтоб подушку сменить
ненадо ничё допоолнительнно снимать?)
для левой подушки
2003, рестайл
и кстате
вроде сервисман сказал что на таком дивжке основная нагрузка ижё на левую
собирабсь менять именно левую (поравлвсь) и задумался, а может и остальные две тоже ?
У меня левая была в хлам, правая - тоже "на подходе", растресканная.
Так что, не пожалел, то взял две.
Заднюю тоже заказал, жду.
