Ограничивает скорость или ...........
Вообщем забрал я своего ML (сетка с МСК) еду по Владивостоку наслаждаюсь, проехав практически через весь город подьезжаю к дому иииии.....машина едет 30 км/час на педаль газа не реагирует, остановился тронулся с места взял и опять 30 км/час, потом поехал, катался часа полтора все в порядке потом опять 30 км/час, потом поехала поставил на стоянку не знаю что и думать???
Когда включаешь зажигание, на приборке все лампочки загораются?
Да все. В этом плане вообще ни каких проблем.тьфу тьфу тьфу-))
Когда 30км/ч едешь ничего не загорается?
В любом случае надо на диагностику, такого ограничителя нет.
При забитой сетке бензонасоса спокойно ехала на холостых и чуть больше, дальше глохла. Ничего не загоралось на панели.
А может круиз зацепил рукой? Там как раз минимальное значение 30 км. icon_smile.gif
При включенном круизе ограничений по максимуму нет,если не выставлен лимит...
Похоже на сетку бензонасоса....или на топливный фильтр..
Прально, но лимит минимальный 30 по дефолту. А включить случайно его не сложно, на себя рычаг зацепил и все, у меня так было. Хотя и бензонасос очень вероятен, жара, греются. У меня в прошлом году так накрылся насос, на жаре, после получаса в пробке обороты не росли, скорость 20-30 км. Продиагностировал сам следующим образом, при очередных таких симтомах, рядом оказалась заправка, докатился до нее, залил полный бак холодного бенза и о чудо все арбайтен. Взял Pierburg, стоял такой же, менял сам.
у меня на дизели похожее было, педаль газа жал до пола-не ехала.позвонил люди подсказали. выкл и вкл зажигание и все. диагностика показала-замена моторчика газа. вот так. icon_smile.gif
а где круиз расположен?
похоже вы правы.........буду искать именно там
думаю +100. потому как у меня такое же было как купил... я про круиз... либо на холотсых либо тапок в пол... прежний хозяин машину из-за этого по дешману слил ...думал на бабки попал... и дкмал меня нагрел... а я никуда не заезжал... на ходу начиинает тупить... даже сейчас спустя 3 года... ручку круиза легко цепляю... просто на ходу ручку от себя и ФФФФФССЕЕЕЕЕЕЕ. вот он зверюга преееет аж все обижаются сзади))))))))попробуй так сделать а уж потом в бензнасос лезь.кстати совет насчет холодного бенза реальная фишка...все гениальное ПРОСТО...)))
сегодня проехал 120 км примерно в один момент показалось что опять газа нет,вдавил резко в полик и он ожил-))
ну про 120 не знаю.ты бы столько не разогнался если бы круиз случайно зацепил изначально а вот если уже на этой скорости ...хмм . .тогда вопрос чего ты там на 120ти руками машешь.... ну один хрен если зацепил хоть на 120ти то просто рычажок от себя и все ГУУУУД.
При чем здесь круиз, при включенном крузизе машина прекрасно скорость набирает, просто при отпускании педали газа, круиз возвращается к установленной скорости. А лимита у него не должно быть, ведь судя по вину у него америкос.
не знаю у мня тупит.. да он и не работает...он мне не нужен нах...спокойно не езжу ....
думаю что у нашего коллеги круиз тож не работает.а вот почему...это уже второй вопрос...надо эту тему опровергнуть а потом уже в бак лезть....
...круиз тут не играет рояли...на диагностику нужно ехать а не гадать....
120 км пути я имел ввиду.....
вообщем ответы benz и на ML
1.диагностика
2.автомат
3.круиз
4.топливный насос фильтр
Вот и я им о том-же....
А у пиндосов нет ограничения по лимиту скорости? Блин, не знал. Хотя и пиндосов все через ж... icon_smile.gif
