Блок управления двигателем MB ML W163 - глохнет на ходу, не крутит стартер
Принимайте новичка, до этого в обсуждениях не учавствовал, но беда с машиной(мл320 99г) вынуждает обратится к профиссионалам, помогите плиз если кто сталкивался: заглох на ходу на МКАДе, при попытке завистись стартер не крутил, хотя все приборы работают и лампы на приборной панели загоряются, дотащили до дома затолкал в гараж, на неделе заходил в гараж пытался завести-не крутит. Заказал эвакуатор записался в СНИВУ, когда в сервисе сгрузили машину мастер попробывал завести и она завелась!!! icon_surprised.gif Диагностика никаких ошибок не показала, машина как назло заводится и заводится. Сказали, что может на горячую проявит себя неисправность, в итоге гонял ее по територии сервиса часа 2 - не глохнет и все, так и уехал домой ни с чем. Через неделю заглох на перекрестке, те жи симптомы-не крутит стартер, благо километр от дома отъехал. Оба раза глох при жаре, во второй раз машина показывала 36. Про датчик коленвала и бензонасос читал, но как я понимаю когда с ними проблема стартер должен крутить и машина когда остывает то заводится или неровно работает, про иммоболайзер в сервисе сказали что была бы надпись Start Eror, но ее нету. Что может быть? Нехочется опять платить за эвакуатор icon_cry.gif
Может просто банально масса на стартере отходит и вся лубовь..... icon_boxed.gif
  \ сказал:
+79642948957
чтобы проверить массу на стартере необходимо снять переднее левое колесо и подкрылок? или можно сверху проверить?
  \ сказал:
Лучше с низу,с ямы или подьемника.Ну и само собой проверить провода с аккумулятора на предмет окисла и плотности контакта.Кстати плюсовые клемы тоже подергать не мешало-бы....отгнивают они...
спасибо, в выходные попробую поддомкратить и подлезть снизу icon_idea.gif , а провода на аккамуляторе проверял, они в норме, когда первый раз заглох скидывал клемму
Решил сегодня утром по "холодку" сходить в гараж и попробывать завести: раз 10 пробывал-все безуспешно, а на 11 раз взяла и завелась, пробывал разными ключами заводить-заводится, через 10-15 заводов перестала заводится. Заметил одну особенность когда не заводится, то при повороте ключа в положение 2(когда все контрольные лампы горят) что-то щелкает подымается стрелка бензина и все, а когда заводится, то в положении 2 перед пуском, под капотом начинается "жизнь" (слышно как включаются насосы или еще что-то) и стрелки уровня бензина и температуры подымаются. Как связанна стрелка температуры, стартер и "глохнение" на ходу? Может вентилятор охлаждения мозгов не работает и при их перегреве включается блоировка запуска?
Сначала проверь все провода как сказано выше,потом будем решать проблему дальше-если не пропадет желание.....
Есть подозрение на плохой контакт, что проверить уже написали.
верно
когда щелчки идути всё тухнет, - напяжение, и питание... проверять провода аккумулятор
и всё что влияет...
можт попробовать другой аккум. поставить (заведомо исправный) поэксперементировать)
Проверил все провода, криминала не нашел. Машина заводится, никак не могу отловить условия при которых не заводится. Пытался разобрать замок зажигания, но не было под рукой ключей "звездочки", может в нем причина?
У меня была ситуация такая. Заводится, потом не заводится. Оказалось, что все провода в норме но плохой контакт на стартёре. Проверяю тестером, цепь есть. Потом решил стартёр снять. Отсоединил плюсовую клемму. Подвесил и попросил другана ключом пощёлкать. Случайно провод упал и контакт был плотным в этот момент. Машина завелась. Почистил клемму, подсоединил поплотнее и всё забыл про такую беду. Смотри лучше. Отсоедини и по новой по хорошему поставь. Скачки при заводке могут провоцировать данную причину : "Заметил одну особенность когда не заводится, то при повороте ключа в положение 2(когда все контрольные лампы горят) что-то щелкает подымается стрелка бензина и все, а когда заводится, то в положении 2 перед пуском, под капотом начинается "жизнь" (слышно как включаются насосы или еще что-то) и стрелки уровня бензина и температуры подымаются. Как связанна стрелка температуры, стартер и "глохнение" на ходу? Может вентилятор охлаждения мозгов не работает и при их перегреве включается блоировка запуска? " Удачи в поиске !! icon_wink.gif
+79642948957
Я правильно понимаю, что плохой контакт на стартере связан только с пуском двигателя, но ни как с тем что машина глохнет на ходу? Предпологаю что проблема в замке зажигания, на неделе хочу попробывать разобрать его. Кто нить разбирал? На что обратить внимание? Может ли там что нибуть выйти из строя(сработаться) за 240тыс.?
  \ сказал:
любые несогласования, типа замка зажигания - отображаются при компьтерной диагностике
поэтому прежде чем чтото разбирать перебирать (кроме клемм аккумулятора и предохранителей) надо гнать на сервис и диагностировать
иначе от "разбираний" попадалово будет... темболее там механизм не для любительских рук... дороже выйдет потом.
Писал выше, что был в СНИВЕ на диагностике, которая ничего не показала. А поподробнее можно насчет "механизм не для любительских рук" и "дороже выйдет", если есть фотки буду очень признателен
Записался опять в СНИВУ искать причину, хотят попробывать снять замок зажигания и блок управления двигателем (если ААМ то я его уже менял, поэтому спокоен) и отдать их компютерщикам. Буду пробывать на неделе своим ходом добраться до сервиса (пока заводится).
Удачи в поиске, но если это просто плохой контакт, то он на диагностике ничего не покажет. Проверено.
+79642948957
Забрал вчера машину, приговорили блок-иммоболайзер (1635454032) размером со спичечный коробок и от него кольцо на проводке, который стоит на рулевой колонке под верхним кожухом, говорят он терял ключ и мог глушить машину на ходу, а отвечает он только за пуск двигателя и поэтому все лампы загорались и приборы работали, обошолся в 8000р. Вчера ездил часа 2 вроде все ок, буду надеятся что вопрос был в нем. icon_biggrin.gif Спаисбо всем кто пытался помочь icon_wink.gif
Эхххх как я заблуждался.........., о том что проблема не пропала узнал только отъехав 250 от МКАДа в Тверскую обл., заглох намертво на проселочной дороге, перепробывал все возможные варианты, в итоге эвакуатор до Москвы icon_cry.gif ...... Все таки нашел специалиста, с выездом к машине (ОГРОМНОЕ ему СПАСИБО!!!), который нашел в чем была проблема-а проблема была в блоке управления двигателем (который вместе с блоком есп в одной кассете под предохранителями стоит), он был уже ремонтируемый видимо после аварии в передн. левое крыло (битость для меня не новость-знал что брал, не знал что так глубоко icon_evil.gif ). Неисправность комп. диагностика ничего не показала, нашел методом исключения и визуального осмотра блока. Были следы человеческого вмешательства и когда нажимаешь на плату машина заводится, отпускаешь глохнет. В итоге Купил на разборке б/у блок за 5000 и прошил его за 3000, сам все поставил на место и все заработало.
  • Спасибо 1
Антоша
Главное, что причину устранил.
  \ сказал:
Антоша
Привет Вадь!
Zic
Вов, нету свободного времени...
23000 и это еще потому что отвез машину к отцу в Красногорск, а так чет около 30000 изначально было (прикол:-эвакуатор был мерседес 89г be-e-e.gif )
  \ сказал:
Полный финиш!
