Странное переключение с 3-ей на 4-ую АКПП ML W163
  В 06.02.2013 в 17:34, Толич сказал:
Так решена проблема или нет, в посте и утверждение и отрицание. А если решена, сколько пробег после ремонта?
Проблем пока нет,пробег около 15000,Раньше при нагревании антифриза больше 80,коробка начинала пробуксовывать и  вставала в аварийку.Сейчас  в пробках порой доходит до 90,без проблем
  В 06.02.2013 в 17:59, БИБИЯН сказал:
"....то почему нет таких проблем на холодной коробке?..." Температурную вязкость масла еще ни кто не отменял!  Как только масло прогреется до 40-50С так все и возвращается на круги своя! Доп радиатор только на несколько минут отсрочит эту ситуацию. Брал у клубней на разборе допку... ставил.... без результата! :(
Ян у меня у товарища, были эти же проблемы, поставил хороший допрадиатор в какой-то конторе чуть не в 7000 рублей, всего встало, и ездил бед не знал.
  В 06.02.2013 в 18:06, mike444z сказал:
Верю! Но не может же такого быть, что в умеренном климате и с нормальной коробкой была пробуксовка! Логично?... по моему.. ДА! Следовательно доп радиатором мы только оттягиваем безвременную кончину АКПП :prof03: Все зависит только от величины износа фриков... месяц или пол года... результат один... :ext_doc:
  В 06.02.2013 в 18:19, БИБИЯН сказал:
Здесь я с тобой полностью согласен, я просто не понял в том посте, что отттягиваем, думал ты о пробуксовеке  :lol: , а так конечно же ты прав, поэтому и и пахнет серьезным ремонтом агрегата.
может быть Ян - я сам имел авто с таким косяком и проблема была в двух частях - не работал блокировка бублика, починил и уставший бублик, так и продал с ним... в городском режиме работало все нормально, но стоило выехать за город, так нате вам через полчаса езды масло на асфальте --- это я про перегрев коробаса, а про то что буксует я устранял установкой рема на коробку целиком (все фрикционы, сальники, прокладки) --- до замены бублика руки не дошли...
так че делать та такая же хрень
