Подтраивает двигатель
Машинка ml 320. Поменял свечи, начал подтраивать двигатель на холостых оборотах.
Предполагаю, что какая-то из свечей дохлая. Ошибок на диагностике никаких нет. Вопрос - как проверить?
Как вариант - на работающем движке последовательно сдергивать ВВ провода со свечей, и смотреть, меняется ли работа движка. Там, где не меняется - возможно и есть проблема. Можно на мерсе так попробовать? или какие еще варианты есть?
вообще то таким способом не рекомендуется .....
ты лучше для начала проверь хорошо ли надеты наконечники ? они одеваются до щелчка....
на диагностике поочередно отключать цепи зажигания А и В, при этом контролировать неравномерность работы двигателя....ставлю на конченный свечной наконечник
