помогите с магнитолой разобраться
icon_sad.gif кто знает в чем может быть проблема.магнитола диски проигрывает,с ченжира тоже звук идёт.включаю фм ради делаю звук на всю еле слышно!как шопотом,ам включаю все нормально.магнитола двух диновая с навигацией с рестайла 2002 года.
Да, наверное, никто не сталкивался, вот и не отвечают.
Как вариант: если антенна воткнута нормально, антенный усилок не работает.
антена воткнута хорошо.если бы усилок антенный не работал то и на АМ не было бы звука!а тут только на ФМ не слышно(((
Усь, по-моему, как раз на ФМ диапазон.
значит как я понял смотреть усилок?иногда даже диски зависают на какой нибудь секунде.и тогда надо вытаскивать магнитолу,отклучать проводок на секунду и вставить обратно и все начинает играть.проводок ещё в нем лампочка красная иногда маргает.вот только так могу объяснить icon_rolleyes.gif
Это оптический кабель. Может контакт ? Диски на чейнджере, или на комманде?
диски на ченжаре.вот только что ездил в магаз и опять зависла.вот это оптический провод вытащил вставил и все заиграла.вот только радио таким образом перестало возвращаться к жизни.может дело все в этом проводе?
Все может быть, он не любит сильных перегибов, может сломаться, но, если туда не лазить сам он не сломается. icon_wink.gif Поэтому, как вариант, может дело в самой голове. В следующий раз, когда вырубится звук, посмотри, остался значек чейнджера на экране, и проделай те же манипуляции с чейнжером(вытащи и вставь), не трогая магнитолу. Кстати, если вынуть этот оптический провод, звук вырубается вообще(т.е. радио тоже не слышно). Ты разрываешь оптическое кольцо.
П.С.
Самый дешевый вариант диагностики, договориться с кем нибудь из клубней, у кого оптическая башка, подъехать вечерком и перекинуть головы(но код активации, при этом знать обязательно) icon_wink.gif
Patis спасибо большое!так и попробую сделать.или договарюсь с кем нибудь встретиться.или к электрику может на днях заеду.может он поправит.иногда и радио хочется послушать.ещё раз большое спасибо за помощ
слушайте а можно в штатную навигацию установить карту Москвы???
Можешь не смотреть, там ничего интересного нет icon_mrgreen.gif Ответ короткий : НЕТ icon_wink.gif
Спасибо Patis.я уже полазил там и понял что не чего нет.
free
Еще свои вопросы можно задать спецам здесь, ну или просто почитать и почерпнуть полезное по мериновской телематике.
