Амортизаторы Передние W163
regk
@DocFed, после накрутки торсионов точно надо делать
ты вопрос задал по амортам потому и ответил что не надо, а регулировка торсионов, замена рулевых или проставки , короче любое изменение высоты авто как вверх так и вниз, требует развала схождения.
спасибо за инфу
главстрой12.рф
@DocFed, сообщения про магнитолу подредактировал, все сообщения по поводу магнитолы перенёс в соответствующую тему : http://ml-club.ru/forum/topic/44297-magnitola-ml-w163-propal-zvuk/ .На будущее пишите по теме обсуждения в соответствующих разделах.
Устанавливал передние амортизаторы на своё авто в октябре 2012 г. SACHS - 311367, отходили ровно 3 года и в ноябре 2015 г. установил их же.
Мне нравиться плавный ход и при этом они не пробиваются.
Вместе с передними амортизаторами не забывайте менять нижний болт крепления передних амортизаторов : post-1909-0-21789800-1458115162_thumb.jp
Тема про болт : http://ml-club.ru/forum/topic/19255-srezalo-bolt-krepleniia-amortizatora/?hl=n308676014002
Вместе с передними амортизаторами не забывайте менять нижний болт крепления передних амортизаторов : attachicon.gifN000000005472.jpg
спасибо
главстрой12.рф
Шарапов,с саксом поддержу,тоже нравятся.
Если сравнивать оригинал и сакс , разница в поведении и ходовых качествах большая? (стоимость не в счет )
Речь о передних.Саксы "прожили" 3 года и сотню тысяч(или около) км по дорогам Тверской,Псковской,Ярославской,Ивановской,Владимирской,Московской областей и столицы непосредственно...-контрастная езда,не так ли?))
Заменил недавно,т.к. на "отбой,практически,работать перестали,но не текли,не потели...Так что честь им и хвала,свои деньги отработали на 200%
На очереди к замене задние стойки!!!
Кстати,у полноприводного Виано аммо тоже под маркировкой Сакс,но со значком МВ,конечно же...
@brabus166, Саксы "мягче",как можно выразиться.Амплитуды колебаний штока выше,тобишь чаще.Извините за косноязычность))!
Друзья.. подскажите плиз..Перед  W163 99 год /  Амортизатора (шток) если вдавить ,то он еле еле вылазит (шток) это нормально?
Ищу грохот при проезде неровностей.. Говорят что рейка... в конторе где рейку делал.. приехал а они сказали что подвеску надо перебирать..Послали нафиг.
Перебрал рычаги новые/тяги/наконечникии/ шаровые нижних рычагов... Где еще искать(((??? может подушки смотреть? на кузове? Торсионы были 47см от арки до центра колесе... Поменял подвеску стало 50.. с обоих сторон перед... Я в отчаинии... хочется другую машину... но как на ровном асвальте то не хочется...
Тамада+Ди-Джей
У меня в прошлом году одни умельцы тоже приговорили рулевые наконечники, при том что резинки переднего стаба всего лишь надо было заменить. Теперь запасные наконечники есть)))))))))))))))))))))))
@AlexProf, Ди -джей!... найди меня в СКАЙПе поговорим...
Сейчас установлю скайп)
Тамада+Ди-Джей
Наконец то нашел время отписать как поставил передние газовские аморты.Не стал ничего придумывать со втулкой а просто срезал болгаркой уши от родных амортов(вроде Bilstein B6 были), и так же отрезал уши от газовских,загнул как надо и приварил.По очучениям кайф кайфский,очень комфортно,специально после установки проехался по кочкам и ямам,неописуемо:)
post-24032-0-75216500-1461002335_thumb.j
post-24032-0-65457000-1461002364_thumb.j
post-24032-0-67756300-1461002398_thumb.j
post-24032-0-25112800-1461002432_thumb.j
post-24032-0-92494700-1461002465_thumb.j
post-24032-0-05563800-1461002494_thumb.j
post-24032-0-25309400-1461002518_thumb.j
главстрой12.рф
Какой смысл?
Тамада+Ди-Джей
@DocFed, это не Б6
Экономия? газовские дешевле? А штатные дороже?волговские  мягче?
Тамада+Ди-Джей
Газовские взял 650 руб за штуку,мягко афигенно
главстрой12.рф
они просто не держат вес.. можно убрать совсем)) будет еще мягче)
Тамада+Ди-Джей
держат недержат не убидительно! пробивают не пробивают вот в чём вопрос!
@AlexProf, "держат вес" пружины, торсионы, рессоры. Аморт гасит колебания этого упругого элемента.
@БОБ, ну сказал своими словами тоже самое, подумаешь)
Не пробивает каким образом? Ход больше? Аморт получается длинее?
Тамада+Ди-Джей
не одно и тоже.я говорю если нет пробоев и катание крмфортное чё еще надо?
ты как можешь утверждать если этого не делал?обьясни как может пробивать если ход штока увеличивается до 15 см вместо 10 см на родных,а про вес авто это бред сивой кобылы,посмотри вес переда волги и уаза и сравни с нашим и будет тебе счастье,об этом выше уже писалось,а троллить тут все могут;)
главстрой12.рф
так нихрена и не понял, что и как запрессовывать в нижнее ухо. какие-то конические втулки...резинки от ваза...все в голове перемешалось.
одни с пеной у рта доказывают, что отлично(хотя нормального фотоотчета по переделке не показали), другие доказывают, что говно...ребята определитесь.
