Еще раз про загорание SRS вопрос
Прежде чем писать разумеется читал, и тут и на других форумах.
Но так и не вынес для себя однозначного ответа - почему загорается SRS. Хочу уразуметь, не пинайте сильно.
Итак, на своем Емеле поменял оба сидения (была механика, поставил электрические). Благо, разъемы всё подводку обеспечивают для полноценной замены без "умелых ручек".
В итоге стала загораться SRS - когда на сидении присутствует пассажир. Т.е. садится - горит. Не садится - не горит.
При этом не важно - пристегиваться ремнем или нет.
ПРобовал следующее - отключаю разъем датчика пристегивания - тогда SRS горит всегда (не завися от того сидит пассажир или нет. Горит всегда).
Подключил обратно, отключил разъем датчика присутствия. Тогда всегда горит и SRS и Airbag OFF - не зависит сидит пассажир или нет.
Тогда в чем у меня проблема?
Если датчик присутствия "обнаруживает" сидящего пассажира (загорается только если садится пассажир) - на что грешит система,с чего ошибка выскакивает? Ладно бы периодически загорадлась и гасла сама собой -тогда понятен глюк датчика присутствия. А так четко - завел без пассажира - не горит. Когда сел пассажир - тогда и загорелась.
Буду признателен за мысли и советы.
Вскрыл, посмотрел - датчик по сути это разбросанные пятаки контактов по всей "попе". штук эдак по 6-8 в каждом ряду, и рядов 7, фото прилагаю. В одном месте почему-то подводка контакта перегнулась и как садишься и чуть навалишься (влево) то он видать перегибался и контакт с группы датчиков пропадал, вот и глючила система. У меня с другого кресла датчик был - переставил, не стал с пайкой возиться. Теперь всё работает.
PS заморочился сделать обдув спины и попы... получится - поделюсь идеей.
