Пинки при переключении с 1-ой на 2-ую АКПП ML W163
Все, маята с АКПП и раздаткой закончилась.
В АКПП поменяли фрикционы и обгонные муфты.
С раздаткой все сложнее, первоначальный диагноз был такой, что накрылась планетарка А1632800038, если быть точным, то были сильно подточены зубья сателитов, заказал в экзисте, но спустя месяц запчасть доставлена не была, в итоге приобрели у официалов. При установке обнаружилось, что у второй планетарки А1632800138 раздолбана солнечная шестерня, опять в экзист, опять отказ, в итоге запчасть прислали из Германии.
Соответственно, были замены масла в обоих агрегатах и ремкомплекты.
В итоге, ремонт обошелся в 115 т.р., включая замену передних амортизаторов, поставил Boge, т.к. прежние были совсем мертвые…
Толчки (точнее удары) и потусторонние звуки трансмиссии устранены, но при переключении с первой на вторую остался еле ощутимый толчок, причем пассажиры его не чувствуют. Сервисмены сказали, что это тупит гидроблок, и что если есть желание, то можно поменять за 10 т.р., но можно и не менять, типа не вреда не будет (все же думаю при случае поменять).
P.S. … при замене амортизаторов обнаружилось, что в месте крепления амортизатора к нижнему рычагу была сорвана резьба и каким-то образом вставлена гайка (ее резьбу тоже сорвали при откручивании). Вердикт сервисников, что нужна замена нижних рычагов… Поглядел на них ценник и офигел… В связи с этим вопрос, можно как то их реанимировать или найти альтернативу?
Всем ЗДРАСЬТЕ!!! Может кто сталкивался с такой проблемкой? На холодную всё просто ОК, а как прогреется начинает дёргаться при переключении с первой на вторую. Бывший хозяин говорил, что менял масло в коробе и не поменял разъем, что толчки именно из за него и что самое интересное, ошибки на коробе нет, я купил разъем и поменял на станции, проблема не ушла. Все остальные скорости включаются отлично, может кто чего подскажет?
Надо смотреть следующие позиции.post-5970-0-27883200-1381060387_thumb.pn
@CoCa,нифегасе!Откуда такая инфа?А там еще про рисунки говорится-где это в полном объеме прочитать,наведите,пжста!?
@trokvik, поиском пользуйся, полно тем про толчки и про куча разных ситуаций связанных с АКПП уже писалось и обсуждалось на форуме.
Что касается меня, так я просто (не сам) перебрал полностью АКПП еще в 2009 г.
ни фигась не понял!!! Вы мне честно скажите, я ПОПАЛ НА КОРОБКУ или нет???
Да нет, не обязательно, это я просто тебе написал как вариант, а вариантов много, ПОИСКом пользуйся ))
Так я и написал, что Я ЧАЙНИК (НОВИЧЁК)  Мурзилки то все разные 2,7  3,2  3,5  3,7  4,0  5,0  5,5  и коробки наверно тоже разные, именно по этому попросил у ВАС совета, и ещё раз прошу не пинайте, а лучше ткните меня носом в нужную темку :gun_bash:
Одной общей темы нет. В каждой всего понемногу.
Для данной проблемы коробки не различаются.
Замена масла ни о чем не говорит. Раз ты новичок, то сомневаюсь, что знаешь что именно сейчас залито и как именно менялось.
С этого и начинай...
Да, и совсем забыл - результаты со СТАРА выкладывай, а то варианты будут множиться в геометрической прогрессии
