Автомобильный компьютер. Часть 2.
добавлены фотографии как монитор смотрится в рамке
А почему не стал восьмерку ставить? Подходит идеально. Я ставил на ML, но только LILLIPUT 889GL-NP/C/T. Экран больше, рамка меньше.
Стас сказал что с 8-кой мудохоться придется
Зато матрица от восьмерки встает как родная. Работы минимум.
Внешняя сторона
Аккуратно отсоединяете деревянную накладку (фольга с текстурой дерева покрытая лаком). Шпаклюете края у родной рамки. Что бы не было ступенек. Красите черной краской и клеите обратно накладку. Перед покраской заклейте скотчем глазок из оргстекла.
Внутренняя сторона
Снимаете панель. Аккуратно с помощью кусачек и напильника убираете лишнее. Примеряете матрицу. Смотрите где еще убрать. Дорабатываете. Не бойтесь. Ничего страшного нет. Смелее. icon_wink.gif
Для крепления матрицы к панели используете двухсторонний скотч (серый, с красной пленкой, дорогой) термопистолет и т.д. Смотрим по месту.
Плату от Lilliputa можно так же приклеить к матрице двухсторонним скотчем. Будет держать. Он крепкий.
Кнопки после настройки монитора клеим внутри или убираем.
Вуаля!!! Будет как штатный монитор. Примерно как на фото у уважаемого regk.
Единственное то что панель придется полностью снимать.
Кстати, думаю стоит обратить внимание на этот монитор. Нужно узнать его характеристики и размеры матрицы. Цена приятная. Розница 5 490.00 руб.
Хотя автомобильный VGA/DVI/HDMI монитор LILLIPUT 869GL-NP/C/T с сенсорным экраном вне конкуренции по характеристикам. icon_smile.gif
А уж если нет желания делать рамку самим и INFILL G4 не устраивает ввиду его слабых характеристик, то можно купить готовый корпус вместе с матрицей. Матрица подключается к матери по LVDS. Материнская плата и процессор на ваш выбор.
на фотке супер смотрится 8-ка. может как-нить заморочусь поставить себе 8-ку.
Костя, посоветуй ссылки какую камеру купить для записи.
ОГО у меня такой в мою машинку даже не влезет (я так думаю) icon_surprised.gif
у тебя сейчас стоит 7"
Да??? и что хочешь сказать и эта влезет?
А эта бандура реально влезет в МЛ?
я сначала тоже думал о таком решении. да, влезет. но лучше проверь глубину линейкой. вынь свой мафон и посмотри сколько см до стенки.
Есть два основных варианта.
1. Подключить USB WEB камеру. Например, Logitech Webcam Pro 9000.
2. Подключить устройство видеозахвата (например, Dazzle Video Creator Platinum / DVC 170) и любую аналоговую камеру на ваше усмотрение.
Что выбрать решать тебе.
Смотрим что бы можно было записывать видео с разрешением более 1024Х768, какая частота кадров и что бы была возможность аппаратного кодирования.
Есть хорошие разделы по этой теме на pccar.ru и compcar.ru.
Как самый минимальный по соответствию и дешевый вариант можно рассмотреть Microsoft LifeCam Cinema.
Обсуждение использования этой камеры есть здесь.
С более слабыми характеристиками использовать не стоит.
отлично видно днем. интересно как ночью снимает.
boichan
Сань, тебе еще надо снести задние сиденья, вкрячить туда душ с унитазом
и можешь вообще не выходить из брички. Для питания существует макавто. icon_wink.gif
boichan
на счет питания я обычно там и ем )))
