кто знает, есть ли на 6 серии АКПП такая приблуда ? МОДУЛЯТОР....
говорят если появились удары в коробке при переключении можно попробывать его регулировать..не могу понять есть ли он у нас? если есть то где ???
Знаю, что надо сделать еще гликоль тест...может позже...
Алкоголь тест нужно сделать! icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif А если серьезно попробуй плату промыть и маслецо поменять,ну и соответственно фильтр.... be-e-e.gif
вчера поменял масло и соответственно фильтр....пофиг...
А плату чаво не промыл?А посмотри-ка элластичную муфту на кардане...
Модулятора нет.
Гликолем МЛ никогда не страдал, но если есть подозрения можно сделать тест.
Из-за гидроблока толчки могут быть
Можно промыть его и проверить герметичность эл.клапанов
А еще лучше подставить с другой машины
Если пробег у АКПП очень большой то дело скорее всего в износе уплотнений и обгонных муфт АКПП
Стружка в поддоне была?
На какой передаче идет толчок?
Темыч у меня тоже были удары на коробке при переключении с первой на вторую и обратно удары были сильные как буду то новичек зарулем механики вылечилось както странно ничего не делеали заменили масло и фильтр на оригинальное недели через 2-3 все само прошло и сейчас нариканий нет у нас в коробке масло надо менять каждые 80 тыщ. может время наступило?!
вроде бы раз в 60 000 в коробке, редукторах и раздатке....Или я не прав?
Модулятора нет.
есть пробуксовки, а рывки "удары" вроде с 2-3 или с 1-2 не помню (
в масле стружки не было, масло было чистое.... капремонт коробки был года два назад, при этом установили подшипник...
я так понимаю, что промывка гидроблока и проверка герметичености клапанов надо доверитьт профессионалам ?
есть мнение, что удары/рывки можно поправить заменой (подбором) нужной пружники соотв скорости....
Уже столько ужасов про этий коробки шестой серии начитался!
Есть и толчки, и пинка можно словить при резком торможении, но ошибок не выдаёт. Масло с промывкой и фильтр менял, поначалу вообще всё пропало, но как только поездил какое-то время, то с непонятной периодичностью опять появились толчки.
Думаю, что стоит промыть плату для начала, искать проблему от меньшего к большему.
Залезть в коробку всегда успеется, а коль уж туда лезть, то менять нужно по хорошему всё, чтобы потом не лазить, а значит один хрен попадалово. Ездит и ладно, если толчки сильно не досаждают, то чего её трогать? icon_smile.gif
Артем, а не на газу ли у тебя толчки? Покатайся денька три на бензине и последи за тычками.
Модулятор(ы) был(и) на коробках 4-ой серии.
Кстати, вот как его регулировать:
только вот что мне подумалось....такое поведение коробки возможно и из-за косяков в двигателе.... а они у меня есть! надо ошибку на СТАРухе прочитать...! грешу на свечные провода... скорее всего пробивает....
вчера для эксперимента помыл двигатель и домой ехал на 3-4 горшках! icon_surprised.gif закажу сегодня провода и заменю..... дальше будет видно....
Помыл движек говоришь? Снимай катушки и вытрясай медный купорос. Раствор соды хорошо помогает.
Подробнее:
Сними катушки, сними с них вв-провода и загляни в колбочки где контакты - там купорос. Его растворяют раствором соды.
Если ни на одном контакте купороса нет - тебе повезло!
Я понять не могу-зачем мыть двигло? да еще и водой. Ладно бы это был мотор от буханки,но в современных то - куды не плюнь- везде электрика. Ни разу не мыл ни на одной из своих машин мотор.И не вижу смысла.
:wub:
ну оч грязный был !!!! в масле.... а масло с грязью тож не плохо проводит электричество...
Подробнее:
хочешь сказать что прямо туда лить раствор ????? они что герметичные ???
Гряземасляная суспензия легко устраняется с помощью чистой ветоши.
:wub:
...капремонт коробки был года два назад, при этом установили подшипник...
можно, но прошло около 2-х лет...гарантийный срок и пробег давно закончились !
не покидает надежда на нехватку мощьности двигателя....и пропуски зажигания
и кстати... как проверить температуру масла в коробке ? такое ощущуение, что когда оно не сильно горячее то все едет более-менее нормально... а как только сильно разогреется, то и начинается такая фигня ((( может маслянный радиатор забит ?
...прошло около 2-х лет...гарантийный срок и пробег давно закончились !
...по поводу срока,я думаю что не важно,у каждого коробочника есть свои косяки которые только они знают(спросить не лишнее)...
..но сначала разберись с мотором,так как работа коробки напрямую привязана к динамике двигателя...
...темперературу масла в АКПП можно посмотреть старухой,или,у нас для этого специальный термометр имеется...
а какая она должна быть ?
...хороший вопрос..))))..в старухе же должно быть максимальное значение....если отталкиваться от законов физики,то:-я знаю что нормальная температура масла в акпп 80-90градусов...осталось выяснить темпереатуру кипения АТФ...
