что за звук.
Недавно купил 320-ю .Из под капота раздаётся непонятный звук ,то-ли жужжание,толи шипение,где-то в районе помпы.Что-бы это могло быть?
Возможно тебе повезло и у тебя рабочая дополнительная электропомпа, когда машину заглушишь жужжит?
Или не повезло и нужно искать подсос воздуха...машинка при нажатии на газ как себя ведет?
разгоняется нормально,когда глушишь ничего не жужжит
а у меня с левой стороны что то жужжит минуты через 2 после того как мотор выключен. Если успеваешь выйти из машины и поставить на сигнализацию, то именно когда начинается этот процесс жужжания срабатывает сигнализация. Чё такое? icon_surprised.gif
Vladыch
Если слева, то это мотор охлаждения мозгов.
при увеличении оборотов шум усиливается
Везёт вам! А у меня не тот ни другой не жжужит...
что то я не понял... то что жужжит это хорошо))), а вот то что срабатывает сигнализация на это жужжание -как то не оч... как с этим бороться???
Vladыch
Либо ставь на сигнал позже, а лучше уменьши чувствительность.
Warrior
спасибо за совет, попробуем)
У меня идается звук из багажного отсека за лючком в области заливной горловины. Такое ощущение что там воздух както часто,одинаково периодически бухтит... icon_confused.gif Подскажите пожалуйста, что бы это могло быть? icon_sad.gif
Клапан.
Электро помпа стоит далеко от основной помпы.У чела зудить в районе помпы основной.
1.Ессно помпа
2.Натяжной ролик
3.паразитный ролик
4.Подшипник генератора.
5.Чёнить из привода ГРМ.
Вот где нада искать,..начинать лучше с самого дешового и далене по возрастающей.
Клапан.
Не могли бы вы по подробнее мне разъяснить что это за клапан (его номер) на что он влияет и надо ли его менять?
У меня сегодня зажужжала эта самая электропомпа. Которая рядом с ДМРВ стоит. Стала жужжать когда к дому подъезжал, заглушил а она все продолжала жужжать. На поведении машины вроде не отражается. Что это значит и зачем она вообще нужна? Если бы турбина стояла я бы еще понял
Ну ты даешь, у тебя она работает - радуйся, это электропомпа. Нужна для лучшей циркуляции ОЖ. После выключения зажигания продолжает работать несколько минут, как и моторчик охлаждения мозгов.
Johnny Mnemonic
То что работает конечно хорошо. Но вот когда я услышал этот звук это было не нормальное жужжание, а некое громкое гудение как испорченный телефон тока громче и вибрация нездоровая. Я еще подумал можнт подшипник нае...ся. Потом прокатился еще заглукшил, слушаю - нормально так жужжит, работает. А раньше я вообще не замечал чтобы он жужжал, хотя машину слушаю всегда
