течь масла с двс
Течет масло с левой стороны ,весь насос гур и компрессор кондея в масле. до этого читал что может течь с уплотнителей маслоохладителя но у меня его нет,че может быть?
из под клапанной крышки, из под прокладки маслоналивной горловины, из под крышки вентиляции КГ..... а вообще надо смотреть
Скорей всего течет через уплотнительное кольцо бачка гидроусилителя (не факт, но похоже). Чем пахнет - маслом моторным или АТФ?
Ниже охладителя (которого у тебя нет icon_smile.gif ) Есть небольшой выступ, туда прикручивается манометр для проверки давления масла. Под ним ставится квадратное уплотнительное кольцо. У меня текло больше всего там. Поройся в темах по течи масла, я выкладывал фото.
Я бы помыл двигатель Керхером и через день будет прекрасно видно, откуда именно течёт.
Течет масло из шланга в самом низу,к-й идет к радиатору.Шланг в обмотке.
Может быть кто-нибудь владеет информ-ей,что это за шланг? какой номер/артикул?
спасибо
да,это он.в другой теме уже нашел ответы на свои вопросы.
У меня текло масло из под крышки масляного фильтра - походу старые резинки от старости просели. Заказал другану новый масляный фильтр (300 руб., неоригинал естессно), резинки идут в комплекте. Поменял, старый фильтр был весь пожухлый - видимо давненько его не меняли. Верхнюю резинку, та которая самая широкая менять не стал. а просто новую на самый верх зафигачил - думал 2 резинки лучше чем одна. В результате - крышка фильтра села недоконца и выдавило часть резинки наружу и через эту щель выдавило около 1 литра масла. Каков же был ужас когда я открыл капот и увидел ЭТО!!! Вся передняя часть движка в масле. Срочно полетел на мойку. Старую резинку выбросил, а новую поставил на ее место. Потом сделал мойку двигателя. При чем я говорю мойщику куда не нада лить воду (ну там генератор, катушки и все прочее), а этот зараза один хер облил все под капотом. Ну ниче - проблем слава Богу не было. Щас чисто под капотом и сухо
  В 18.06.2010 в 11:42, avtografh сказал:
не подскажите номерок прокладки?
доброго времени всем, потекла прокладка под стаканом масляного фильтра, купил ее и заодно 2 прокладочки которые идут на теплообменник. со снятием последнего проблем нет, а вот как снять стакан под фильтр? после извлечения фильтра в глубине увидел там гайку( на вид 46), она держит данный узел?
спасибо, а я через поиск не смог найти(
мне замена этих прокладок не помогла, нужно  пообщаться с каким либо Гуру нашим, кто готов выслушать меня?
Там ниже есть ещё прокладка
Сам корпус фильтра (стакан) уходит вниз в виде трубки и заходит в двигатель в этом месте заветная 4-я прокладка
  В 31.05.2016 в 16:55, VladimirEKB сказал:
а где искать ее по екзисту, на данной картинке её нет(
я менял только 17,23,35.
post-17067-0-09661100-1464717513_thumb.j
по ссылке выше на 1стр.-сообщение №11 ,есть даже фото
  В 31.05.2016 в 19:01, Влад сказал:
я понял про какую именно идет речь, но она сухая.
места там не много, но течет, как бы описать..... самый верхний подтек который я видел, был на 1 см ниже и глубже ( так как данный прокладка идет на подиуме).  на ощупь пробую, а по прокладке сухо. вот и думаю откуда идет это масло.
Сообщение №11 потерялось. Где искать прокладку №4. Какой номер у неё?
  В 13.06.2016 в 21:24, Andrey45 сказал:
Андрюха,квадратная?
елкатс пишет ,что код заменён на А1121840280 ,на схеме деталь №29
  В 13.06.2016 в 21:57, Влад сказал:
Большое спасибо! Судя по всему меняется отдельно от прокладок стакана фильтра? И вопрос: при замене прокладок на стакане фильтра масло вытекает из стакана/ радиатора? Много? Думаю приурочить к замене масла или не обязательно одновременно.
Заставил себя поменять прокладки. Было свободных 1.5 часа. Всё хорошо шло пока не добрался до гайки на 46! Затягивал какой-то маньяк. Еле отвинтил. Нижняя прокладка была порвана. Все прокладки на жирном слое силикона. Винты не все затянуты. Плохо когда прежний владелец работает в сервисе по МВ и ремонтирует двигатели. Всё вычистил начал собирать. Большая втулка стакана не закручивается! Выкрутил-алюминий на резьбе от зверской затяжки расслоился и нитки/пластинки начали клинить между резьбой. Отверткой прочищал резьбу и пинцетом кусочки алюминия удалял. Завинчиваю-клинит. Несколько часов промудохался. Затягиваешь головкой на 46. Она тяжёлая, на удлинителе не жёстко стоит. Малейший перекос и от верхней части резьбы опять кусочек отваливается и клинит. Втулку обильно смазывал маслом. Не получалось пока не взял тонкогубцы с длинными губками и аккуратно не закрутил.
Прокладки все взял оригинал. От СангЯнга дешёвые предлагают, под заказ, через 3...месяца!!! На улице поймал хозяина Кейрона. Говорю, где запчасти покупаешь? Плюнул в лицо: -Нигде! А он у меня не ломается. Сука!
