звуко и вибро изоляция своими руками плюс снятие обшивки
что требуеться ответки крест и шлиц, звезда внешняя Т40, нож острый, фен строительный лучше с регулировкой температуры, материал. терпения и 3 бутылки пива
начинаем сам процес подготавливаем багажник снимаем все лишнее и складываем сиденье
снимаем резиновую окантовку
выкручиваем крючок
откручиваем нижнюю планку мне было лень всю выкрутил только 2 болта
снимаем верхнюю плнку рывком в низ там только стальные пистоны
вот собственно и она
в верхнем углу выкручиваем винт
снимаем угловую стойку(вверх и в сторону передних сидений тянем там сверху пистон) у меня в ней динамик отсоединяем его
вот и она собственно
выкручиваем болт из крепления задней шторки багажника
выкручиваем еще один крючок
снимаем надпись в верхем углу SRS
под ней болт выкручиваем
откручиввем болт крепления ремня внизу звездой Т40
теперь можно отодвигать панель отсоединяем прикуриватель
вот что получилось
обклеиваем я крыло клеил в два слоя а внутрение поверхности в одини не забудьте снять заводскую шумку и под ней проклеить
более крупный план
обклеивал еще вспененым материалом вот собственно и он
все теперь собираем вв обратном порядке
вроде все получилось неплохо наследущий день шум стал меньше также было проклеено днище багажника и задняя дверь продолжаю дальше
Муторная работа.
не это было только начало поста
очень круто, давай остальное показывай. красавец.
Аааа. Класс. Тоже давно хочу сделать, жду когда деньги лишние будут.
А какой шумоизоляционный материал куда, сколько стоит и сколько примерно надо?
материала 2 использовал один который с фольгой и битумом и второй вспененый, на 5 дверь дно багажникаи одно крыло сзади ушло 10 листо с фольгой(гдето по 220рублей) и наверное метра 1,5(за 1 метр 230рублей) квадратных вспененого
Я год назад делал шумку на W-124 Kicx Noise Killer.
Заказывал по интернету, но там минимум - коробка 10 листов 600 х 450.
Брал не с фольгой, а просто черный - он идеально "раправляется" феном - внешне получается практически заводская шумка.
мы считали, что вибропласта и шумки на один элемент, окромя крыши и пола надо почти метр квадратный.
ну это порядка 2000 тысяч за элемент.
грубо конечно прикидывали, но полагаю с МЛкой все именно так по цене будет.
У меня соседи занимаются переоборудованием "Транспортеров" - они вибропласт оптом где-то закупают. Если что, думаю, можно будет через них взять - скоро тоже собираюсь попробовать ML`ку "обесшумить"
я готов...
О.К., завтра схожу спрошу, что и почём.
обычно привыкаешь и опять кажется, что шумит все вокруг.
самое простое решение иметь в гараже жигули и разок в неделю на ней кататься, потом мл будет тихим еще месяц казаться ))))
  • Хаха 1
За месяц не привык. Тихо. Машина другая стала. Стал раздражать стук и скрип заднего сиденья. Делал сам, ушло 2 пачки вибропласта (20 листов) и 6-ть листов шумки вспененой. В выходные проклеил пол и крылья. В течении двух вечеров двери. Двери клеил так: наружная поверхность лист вибропласта + пенка и под обшивку двери лист вибропласта и родную шумку. Попутно проклеил все карманы дверей.
я готов...
Присоеденяюсь...
тот что с фальгой он защиет от вибрации и шума снаружи а тот что вспененый гасит внутрение колебания нужно оба класть
Друг на друга ?
Сначало вибропласт (с фольгой), затем сверху пенку.
Двери делаю по 2т.р. полная шумка 25т.р. (двери,пол,потолок)...времени 2-3 дня...
Что то ценник не гуманный
Но я сам все сделаю
Когда все сам сделаешь, то ценник покажется гораздо гуманнее. Проверено на себе:)
Подскажите пожалуйста, а как снять накладки передних стоек. У меня на них отслоился материал обивки
