Сломалась наборная крыша
Всем привет! Сломался люк (наборный) открылся а закрыть не могу, мотор работает толку ноль, пробовал в ручную тот же эффект, поехал в сервис ( не мерседес) разобрали потолок ничего сделать не смогли сказали меняй целиком.
По ощющениям, что с левой стороны что то мешает и не дает ему двигаться. Друзья, может у кого была подобная проблема, поделитесь как исправить! icon_question.gificon_confused.gificon_confused.gif
А моторчик тросик крутит? И если крышу разобрали то закрыть то смогли?
Просто снятие обшивки потолка ничего не даст. Доступа к люку не будет. Люк надо полностью вынимать из салона. Вот этот квадрат Большой железный! Потом сверху крепежные болты - и снимается верхняя часть короба.
решил проблему или нет? сегодня ехал домой, решил закрыть люк, он не закрылся до конца где-то 2 см. я несколько раз пробовал, но ни в какую. потом полностью открыл люк и ещ1 раз закрыл. вот тогда он закрылся до конца и когда он закрылся до конца начало что-то хрустеть, пробую открыть люк, а он ни в какую. Что могло произойти. Что за хруст когда закрываешь и почему не реагирует на открывание?
у меня была ерунда такая только на открытие...ни в какую не хотел открываться...но на закрытие вроде щелкал...потом подруга подрыгала кнопочку и он сам заработал icon_lol.gif может попросить ее и вам подергать оную? icon_mrgreen.gif
Наверно тросик на моторе пробуксовывает.Советую люк больше не трогать , а лучше отключить совсем от греха.Старый люк-не стеклоподъёмник ,его чинить можно вечно.А закрытый он хоть дырку в крыше закрывает. icon_smile.gif
В этом случае надо нажать кнопку на закрытие и держать несколько секунд (5-10сек), там реле щелкнет - слышно будет.
После этого у меня стало нормально открываться и закрываться.
т.е будет трещать 5-10 сек а потом все стало нормально?
Нет. У меня было так. Люк не открывался (вообще никаких звуков). Если нажимаешь кнопку закрыть, то люк также не двигался, но щелкало реле. Надо было просто дольше держать в режиме закрывания люка, пока релле еще раз не щелкнет.
Может это был звук не реле а мотора - тосно не помню, но что-то щелкало icon_smile.gif
ну точно!!у меня те же симптомы)))были вернее....но просто туда-сюда подергала подруга и потом я нажимаю "открыть" и она поехала милая....пока больше не глючила icon_smile.gif
Сегодня снял весь люк разобрал, короче трос зажевало чуть ли не в узел, пришлось отрезать.Разобрать люк оказалось нормальный геморой, куча болтов и не ко всем подлезишь, (на разборке люк продают за 30 -40 т.р. ) просто трос найти не могу, наверное закрою люк намертво.
Denis
трос какой-то специфический?
раскажи что да как надо снимать? сколько времени на все уходит?
На любом стройрынке продаются разные троса, даже в пластиковой оболочке(что бы не запутывался).
Обрезаешь, чалишь и устанавливаешь. Не вижу проблемы.
Denis
да нет трос как трос, хотя от других люков я тросов не видел.
а вот крепеж троса не такой как везде (по словам механника у которога я в подмастерье последние два дня)
Denis
Denis
Прикольно...
разобрал крышу, снял обшивку, увидел моторчик который гремел. снял его, вычистил всю грязь оттуда (все шлицы были грязные) и вычистил шлицы на крыше. Потом поставил моторчик назад и все заработало.
ABCD0011.JPGПолучение информации...
А люк наверное обычный?
нет, панарамный
boichan
есть фотки по разбору панорамной крыши?
boichan
нету. снимаешь козырьки, ручки, плафон, отогнешь заднюю и боковую обшивку.
