Периодически не заводится машина :(
Вообщем потыкался-помыкался и решил ехать в сервис. В итоге на холодную с утра завелась сразу. Через 4-5 км заглохла на ходу icon_sad.gif После остывания движка завилась и проехала еще 2 км... Потом ппц. 4 часа ждал, пробовал... плюнул. КАМАЗом на тросу оттынули на дачу и решил разбирать сам. Вообщем разобрал ТН, поменял моторчик и сито... мое ситечко было как сажа )))
Но машина не заводится все также... Мне до сервиса порядка 100 км пилить... Эвакуатор одкано золотым выйдет icon_sad.gif
раз глохнет , то проведи эксперимент..... заведи машину и покатайся недалеко от дома (на случай если тащить придется) а когда заглохнет, то полей холодной водичкой на датчик коленвала! если заведется, значит датчик....20414312.png
номер 5
[/url]
Кстати я только сидения снимал часа 3 с головками .воротком и т.д...Как ты умудрился в 1,5 часа уложиться? )))
Я откручивал только задние опоры сидений и наклонял их вперед. Откручивал ключем с трещеткой длиной не более 18 см. Все болты родные и как новые.
ежели всё становится нормал после того как темп двигла опустица к 40 С - однозначно датчик коленвала...ежели симптоматика другая - и причины другие...Стар датчик этот не может определить...по крайней мере у меня не смог...
Проблемы начались пару недель назад.
Машина могла 20 раз завестись с любой температурой двигателя и 1 раз не завестись, но после охлаждения двигателя до 50-40 С заводилась,
Вчера выехал нормально, но при спуске с горки почувствовал как-будто за зад кто-то тянет и при заезде на горку заглох.
Через 1,5 часа после охлаждения двигателя до 50-40 С завелся. проехал 2 км и встал намертво. Заглох на ходу на низких оборотах.
Разобрал по совету "Автографа" (еще раз ему спасибо за подробное объяснение) топливный насос. Поменял черную от грязи сетку и на всякий случай поставил новый мотор бензонасоса. Машина не заводится icon_sad.gif
Какие были симптомы при попломке датчика коленвала?
номер 5
[/url]
уже не заводится )))
( начинаю все больше и больше жалеть о том, что не купил книжку по ремонту и ТО емельки...)
может мозги перегреваются ! моторчик работает ?
Когда моя глохла и не заводилась, отремонтировал моторчик. Но проблема осталась.
так в итоге как решил вопрос? поделись, плиз...
не знаю... может у меня руки не оттуда растут... но с сидениями я маялся прилично.
как раз с передними винтами. у меня откидывается вперед только одно правое сидение. левые сдвоены и просто складываются - поэтому чтобы поднять ковролин пришлось снимать полностью два сидения.
гайка же 6 лучевая, родная?
кстати насос у меня ни разу не Бош стоял... а какой-то американский... хотя машина европейка...
посмотри тут в левом столце внизу "Легион Автодата"
номер 5
[/url]
не могу найти датчик коленвала... на картинке, как он изображен, я не вижу такой детали на двигателе icon_sad.gif
крышку ессно снял.
дайте яду... сил моих больше нет...
Он под номером 5. Ищи на блоке над выпускным коллектором, ближе к перегородке моторного отсека. К нему проводки идут.
у меня была такая фигня,оказалась накрылся датчик колен валла,загони на диагностику и не парься насёт свечей,с плохими свечами заводилось бы также только работал бы движок не стабильно
датчик поставил Бош. на старом следов износа нет, только легкие следы масла... пожоже где-то прокладке трындец наступает icon_sad.gif
может я что-то неправильно с бензонасосом сделал? его после замены как тормоза. например, прокачивать не надо?
может бензин выдохся? у меня 1/4 бака...
можно как-то проверить в домашних условиях работает БН или нет?
akunin
Можно,но не одному.Снять трубопровод с рампы,один в машину,включает зажигание,второй с бутылкой собирает бензин.
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОБЯЗАТЕЛЕН!!!
akunin
жесть...
хотя чего я, собственно, хотел...
спасибо!
отчет о проделанной работе:
-поменял датчик коленвала - поставил БОШ
-поменял ситечко и мотор бензонасоса (тож БОШ)
-отключал расходомер воздуха
-визуально осмотрел проводку
-топливный фильтр поменян 3 мес назад
-свечи новые
не заводится.
чего еще можно посмотреть?
akunin
Ты когда БН ставил, он пустой был?
akunin
угумс. конечно пустой.
но там же есть отверстие куда затекает бензин... клапан я бы сказал.
вообщем я сейчас снял моторчик бош и поставил обратно родной, заодно перепроверил контакты и т.д.
когда вынимал насос был полный... правда у меня бензина 1/4-1/5 бака...
кстати я первый раз насос менял в течение дня... и бак прикрыл только крышкой - чтобы не воняло... может бензин выветрился немного?
хочу на велик сесть до заправки доехать... дальше фантазия отказывается работать icon_sad.gif
akunin
кстати, вопрос-то хороший.
может подскажешь - быстро ли топливо попадет к двигателю?
я после установки БН конечно не сразу ломанулся запускать машину...
и ключ поворачиваю не до конца сразу, а дожидаюсь пока вентиляторы и насосы заработают, уровень топлива и темп ДВС поднимутся и т.д.
я раз 5-7 перед тем как начал заводить покачал систему. не мало?
нет, не мало...
спасибо ОГРОМНОЕ всем за участие!
по итогам отпишусь.
А зачем прокачивать бензонасос? Ни на одной машине так не делал. И на МЛ снял бензонасос, с него бензин стек, поменял сеточку и поставил обратно. Завелась практически сразу.
идея богатая )
у меня целый монастырь под боком.
akunin
так какой вердикт в СНИВе поставили ???
неа бензин не водка выветрится не может весь,тем более из бензобака,даже если бы год простоял всё равно остался бы горючим
вердикт прост - плавкий предохранитель - 15 рублей )
только чтобы найти пришлось перетряхнуть всю машину, ребята почти 3 часа возились...
вот такая вот история.
А чо за предохранитель? №?
