Ногами только не пинайте))) При скорости в районе 110-120 начинается странная вибрация, после пропадает! И если держишь 120 то есть то нет! Грубо говоря от сильной к слабому пропадает и опять начинается!!!! Колёсья ровные! В подвеске всё ок!! Что может быть?? Реально бесит!!! Все руками разводят!!!
тоже самое замечаю у себя,даже незнаю на что грешить...
для начала всетаки все клоеса снять и прогнать через балансировку. если нет то вывешивайте на подемнике и по нарастающей едьте "в воздухе" а внизу пару грамотных мастеров должны все смотреть и слушать... как вариант . карданы. в них может крестовины что в переднем что в заднем или подвесной на заднем... или помежуточный шар на переднем, он стоит между крестовинамию(хитрая такая штука) если разобрать обратно с трудом и с матерками... есть еще на переднем типа шруса. удачи пишите.может дальше по симптомам что то двинемся..кстати есть передний кардан для экспериментов...
Если в колесьях уверен на 150%, то думаю дальше по совету Boss
Сегодня заезжал на сто посмотрели,пощупали, и вроде как крестовина у редуктора которая!! Вопрос по существу она меняется или нужно кардан брать!!
...в сервисах меняют целиком кардан...но есть специализированные мастерские которые занимаются заменой крестовин на всех типах карданов...
Меняется!Поищи поиском-недавно тема обсуждалась и даже не дорогие заменители были описаны подробно!
Да.да...я нашел через поиск. икупил себе от Мицубиши. около 400 р. да еще и с тавотницей.т.е. почти вечная...ну на твой век хватит.)))...а за родную обьявили мне 3 тыр... кстати кардан все равно снимать...поменяй сразу обе крестовины..они одинаковые...ну и подвесной заодно...правда...сделай и забудь потом ...подвесной аналог тоже 300-400 р. стоит .... слабенткие они ...но смотря как давишь на гашетку.))) я вот 4WD выворачиваю как надо... уже второй поменял...слаьенькие они...под германцев расчитаны..))).Удачи
По мимо крестовин ещё одна проблема!!! Открутилась гайка на заднем флянце раздатки!! И растрепало этот флянец (немного кривой) это то куда кардан прикручиваеться задний!! Вот вопрос МОжет кто менял раздатку или у кого есть эта штуковина буду очень признателен!!! (Я менял раздатку но выкинул усё(((( )
была такая проблема на G300
очень криминальная вибрация прямо в руль, аж страшно ехать
тоже исключительно на скорости от 100 до 120
чуть больше дашь - пропадает...
долго искали причину, поменяли какуюто резиночку - всё прошло
каждое моё общение с сервисом (диагностика и поиск неисправностей) убеждают меня - 7 раз проверь, ОДИН раз поменяй, и именно то ЧТО НУЖНо )))
Во во и у меня то же самое только еще при разгоне наблюдается легкая вибрация. Будем искать.
