Показометр уровня топлива.
Купил, работал. Спустя 5 мин перестал. пред.хозяин божится, что всегда работал и ничего не колхозил. ... ну да ладно.
На БК прочерки в разделе скоко до заправки км, т.е. он тоже не видит уровня. интересно лампочка хоть загорится? Эксперементировать в дороге не хочу по двум причинам: 1. встать по среди дороги. 2. Не хочу бензонасос накормить воздухом
С чего посоветуте начать?
1.Бензин налейте до полного,если не поможет-под заднее сидение нырять надо и смотреть бензонасос,кстати датчик уровня топлива на нем стоит.... icon_surprised.gif
Спасибо, начну с нырка под сиденья ибо полный бак я уже вливал
Когда снимите бензонасос обратите внимание на шкалу по которой поплавок бегает-из-за ее загрязненности может все быть не видет реостат шкалу и все...
Для обеспечения доступа к насосу железо резать не придется? А то я обычно всегда вырезаю отверстие по-больше.
Нет,там под сиденьем лючок-чудно все вынимается,только поосторожнее с шлангами бензонасоса,там защелки хитрые стоят....щас ссыль поищу...вот....viewtopic.php?f=27&t=14779&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
Спасибо, добрый человек. завтра приступлю. Потом доложусь по факту.
Удачи!И вообще-я не добрый я злой,смотри аватар... icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
Добравшись до верха насоса, снял фишку. Подсоединял другой поплавок - реакции показометра ноль. Предполагая, что управление идёт минусами, были закорочены входящий и исходящий минусы. По идее показометр должен был показать полный бак, а у него реакции ноль.
Насос вынимать не стал, т.к. если не горит лампа колонки на приборки, то она не видит данных вообще с поплавка. А если бы он залип внизу, то она по идее должна гореть.
Всё это лишь мои мысли не претендующую на истину.
Подскажите, какая схема управления им?
Теперече в мыслях:
1. Съём приборки
2. Звонится ли от насоса до приборки проводка или она уходит на какаой-нить общий модуль? Есть эл. схема?
Пока до электрики не добрался, но вчера вечером встал на МКАДе за 100 м до заправки. И как раз дождь шибанул, как из ведра icon_sad.gif
Альбатрос, а по-проще можно для ясности? Куда конкретно приходят концы? Т.е., где точка замера/прозвона
...так там же всё просто,на щитке в разъёме В,ножки 2 и 3...от насоса М3/3 всего два провода...по пути следования необходимо проверить ещё два разъёма...если не получится подруливай проверим...
По пути следования .... где конкретно?
Самый главный "гниющий" разъём под задним левым локером.
Осмотрел его, вроде всё в норме.
продиагностировал: Р0460 - датчик указател уровня топлива А37
С чем это есть - х.з. пока
С бензином! icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif Я вам что в ответе писал...проблемы из-за загрязненности датчика уровня топлива!Очистить шкалы нужно,если не подлечит-датчик под замену!
Меня смутило, что не горит лампа при этом. Т.е. если поплавок внизу заклинил - должна гореть лампа заправки, а она не горит. Щас у меня полный бак, выкатаю немного - полезу насос вынимать.
Спасибо.
на моей машине ровно такая же беда - не показывает уровень. Разобрал, датчику кирдык, какая-то сволота отломила все что только можно. Отсюда вопрос: кто знает какие сопротивления должны быть на полном баке и на нуле, лежит датчик от крайслера, очень похож. Или может кто еще как делал? Новый к сожалению только оригинал нашел за 12тр, жаба душит отдать за керамическую пластинку такие деньги.
У меня после вскрытия и доставания насоса начал тупить уровень топлива. Протупил сутки, потом вообще выпал в осадок.....
отломила все что только можно?
На моём стёрлись контакты,я к ним припаял контакты от газели(валялся старый насос с датчиком) . Хотя может надолго не хватит,время покажет.
В общем эпопея закончилась вот чем:
1 Вытащил насос
2. Промыл контакты "контакт-спреем"
3. Подогнул рычаг поплавка
4. Собрал
Теперь после загорания лампы в бак входит литров 60-65, то есть почти угадал icon_smile.gif
Сегодня поменял топливный насос. Топливный датчик оказался с обломанными контактами. подогнул контакты, посмотрел, чтобы прилегали к дорожкам. Поставил всё на место и двинул на диагностику.
Старуха показала сбой топливного датчика. после сброса ошибок вроде очнулся, но переодически всё равно глючит. Заправил полный бак, посмотрю, что получится.
