Ручник (ножник, ножной тормоз стояночный) ML W163
У меня была такая проблема только еще и гирлянда абс загоралась иногда, на сервисах ничего внятного не говорили, почитал форумы здесь и полез исправлять методом исключения и косу под бачком смотрел и блок под бородой нифига, оказалось что кольцо абс на гранате проскальзывало это гирлянду потушило а писк и лампа ручника пропала когда я развал схождение сделал до этого руль чуть смещён был и было расхождение сигналов с датчиков абс и угла поворота рулевого колеса.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=wmvCB1rfRP0[/media]
вот нарыл видос там на датчик в главном тормозном цилиндре грешат)
не верю, потому что не связано
Я верю!  на старом МЛ не знаю, но у нас на сервиса на разных авто зогораются  лампы анти букс или треугольник после ремонта передка или замены сайлентблоков,
колеса на поворотах с нарушенным развалам идут юзом, или по прямой.
[member=Алхас],читайте внимательно что жирным выделено!!!
Спорить не буду сказал как было
[b][member=Mikhail154][/b], так то что вы сказали про лампочки ЕСП, моргающий треугольник в движении начина с определенной скорости при неправильном схождении(руль криво стоит) это бесспорно, а я ответил по пищащему зумеру и лампочке ручника...
разница есть?
вообще-то в педали установлен храповой механизм (щелчки слышны когда его взводишь)
Пропали щелчки при взведении педали ножника (все остальное работает как положено).
Что смотреть ? Или замена механизма педали в сборе :
сам задал вопрос, сам ответил, оказалось сломалась пластиковая трещётка под номером 14, также придется менять пластиковый крепежный болт под номером 17
Подскажите какие троса купить в замену оригиналу
Я себе покупал BOSCH.
благодарю,долго ходят?
И номера оригинала бы,кому не сложно,с ремкомплектом
Хорошо ходит только оригинал.
Все остальное имеет посредственное качество (тонкая оплетка, необходимость подпиливать крючки в разводных механизмах, убогие резинки).
Из сносного ATE, NK, Bosch
Я покупал все три троса BOSCH, плюс механизм, поменяли 09.04.2012 г. только левый трос и механизм (центральный и правый не стали менять сказали в хорошем состоянии), все держит, все хорошо на данный момент.
Я тоже все покупал, трещотка оригинал, тросы бош, пришлось их подпиливать, то есть я бы рекомендовал оригинал.
да я бы и сам рад оригинал поставить,но ценник не гуманен,лучше колодки оригинал возьму)
Номерки бош,подскажите?!)
даже и не вспомню
Колодки тормозные стояночные барабанные MB ML W163 - A1634200220 = BOSCH 0986487609
Трос стояночного тормоза центральный MB ML W163 - A1634200285 = BOSCH 1987477902
Трос стояночного тормоза правый MB ML W163 - A1634200885 = BOSCH 1987477904
Трос стояночного тормоза левый MB ML W163 - A1634200785 = BOSCH 1987477903
Механизм A2204200038
здоровья тебе
Еще мне непонятно что считается комплектом. Имеется ввиду колодки, на 1 колесо или на 2?
Комплект на обе стороны  для задних колёс, на одну заднюю ось, т.е. на 2-а колеса задних, всего 4 шт колодки
BOSCH колодки ручника,плохо держит стояночный тормоз, не один раз замечал, последняя моя авто на какой испытал,в магазине другой фирмы не нашел,рискнул взял итог катится на спуске хоть нажимай хоть умри!
колодки ставил LPR - держат на любой горе
Им надо время на притирку особенно если старые диски.
Плюс грамотно отрегулированный и подведенный ручник стоит усилий.
А так держит даже адовый китай.
Диски новые,троса оба новые, колодки BOSCH подведенные как положено,в педали стояночного тормоза свободного хода нет!  где то 3 щелчка,а авто катится по не большому склону катится.
Жалко столько денег отдал а толку О!
