Ручник (ножник, ножной тормоз стояночный) ML W163
весь механизм цепляется крючком за кузов, а как висит - хз, там по другому не вист вроде)))
у меня небыло пружинки и педалька не возвращалась - купил оригинал - много мата при ее закреплении на месте и все пучком возвращается теперь...
был на ТО - ручник держит но не как должен - им же не пользуюсь((((
ЗЫ у меня вообще цирк был с ручником - при покупке продавец отдал новые колодки ручника - не успел поменять, а педалька проваливалась. я думал трос порван, купил новый, разобрал ковер и почти выдернул родной и когда дошел до педали просто офигел - он снят с крючка был - когда разобрал задние ступицы понял почему - колодок небыло практически.
все собрал - теперь новый трос в запчастях...
педаль не возввращается из-за слабой пружины ибо нажимая на педаль тросом через храповик она натягивается, когда ручку под подстаканником оттягиваешь собачку спучкаешь и трос за счёт усилия сжатия пружины возвращает педаль освобождая сведённые колодки.
В общем вся проблема в пружинке. Ну, это не страшно, сейчас закажу. А как всё же должна стоять планка по отношению к полке кузова?
у меня она висит как на фотке
  В 28.04.2014 в 07:30, Shved сказал:
У меня полка внутри планки, не знаю насколько это правильно. Ручник работает, но не идеально. А у тебя как ?
  В 28.04.2014 в 09:00, Egr сказал:
У меня она сейчас ниже полки. Но чисто логически, если планка ниже полки, на хрена тогда полка? Если она есть, то либо полка должна быть в планке, либо планка выше полки. К стати полка имеет вогнутость, как будто для движения планки. Может всё же полка должна быт в планке? Я чего и хочу узнать, как правильно, ибо там вообще всё висело как попало.
У меня ручник работает хорошо. Я же колодки новые поставил и отрегулировал их. У меня сейчас только педаль не возвращается. Что бы ручник нормально работал нужно развести колодки.
Парни, а у меня педаль не до конца возвращается, ногой помогаю, узел этот знаю, но не обратил внимания, есть ли там вообще у меня пружинка, хотя шестигранником переставлял тсамо коромысло. Т. е дело в пружинке, которая на этом коромысле? И если я её поменяю,  тто педаль будет отскакивать назад как и положено?
порвался правый трос возле колеса подскажите сколько стоит примерно я конечно им не пользуюсь но болтается и это не хорошо
  В 28.04.2014 в 10:14, Shved сказал:
Думаю да, пусть еще народ отпишется для статистики.
  В 28.04.2014 в 11:04, somig сказал:
Я подрегулировал колодки по методике, напрыскал на устройство выше WDхи, несколько раз поставил и снял с ручника. Отскакивать стало определенно лучше.
Egr, на какое устройство напрыскал вд-шки?
  В 28.04.2014 в 18:36, somig сказал:
Которое на фото от Shved'a из первого поста страницы
Всем ручники - ножники пачинил...
А мне можно? А то пора менять и троса и колодки.
Всем привет!
С наступлением зимы столкнулся с проблемой - постоянно примерзает стояночный тормоз. Может кто сталкивался с таким траблом, что делать?
странно...
и не слышал ни разу.
так ты ставишь на стояночный или без этого примерзает??? если не трогаешь то натяжение троса нужно смотреть
не надо зимой ставить на "ручник" . на любой машине зимой при постановке на ручник после длительного движения колодки примерзают,
Ребят, у меня механика. Мне без ручника никак!
Ни на одной машине не было рабочего ручника. Всегда оставлял на первой скорости. А если он и работал, то не надолго, так как всегда забывал про него и срывал :)
А зимой колодки всегда примерзают, разница температур, конденсат.
так на механике и не нужен ручник(исключение только для тех, у кого автозапуск стоит) оставляй на передаче машину
Меняй ремкомплект и колодки, на механике машину под углом не поставить, поедет, проверено и поэтому я у себя ручник полностью сделал
Х.з. сколько себя помню, на ML независимо от времени года, пользуюсь ножным(ручником) тормозом, ничего, никогда не примерзало  :bn:
Вот на ВАЗ 21093 зимой пару раз примерзали, поэтому на ВАЗе зимой не пользовался ручником.
Какой толщины идет накладка  на новых колодках стояночных  на W163?
Сейчас снял диск (для других работ)- стояночные накладки толщиной  около 2мм. Это  еще нормально? (сам ручник еще держит на небольших уклонах, на очень больших не пробовал.)
там больше
но ручник может не держать из-за растяжения тросов
я когда на 163 поменял тросы, ремкомплект, колоки и трещеку - держало машинку на очень крутом уклоне
Спасибо Тимофей! Но меня интересует толщина новой накладки,  а там я уже и сравню свою с новой.
тут точно не скажу, но учитывая стоимость в 1,5 рубля, я бы купил и поменял, заодно бы ремкомплект махнул.
Информирую тех, кого заинтересовал мой вопрос- толщина накладок - около 3мм. - 3.5мм
Купил заранее новые. ставить пока не буду - мои еще походят
