Ручник (ножник, ножной тормоз стояночный) ML W163
Товарищи, а подскажите чего может быть.
Текущее состояние "до" - ножник нажимается легко, ибо один из тросиков скинут под днищем. Соответственно, стояночного тормоза нет вообще.
Ради интереса накидывал тот скинутый тросик - видимо, он закис , и стояночного тормоза не появилось.
Спустя почти ног дурная голова не дала покоя ногам, одной из которых была нажата педалька.
Уйти-то в полик она ушла, а обратно возвращаться не хочет.
Давить дальше в полик уже некуда.
Как вернуть педальку в обычное положение?
Друзья, а если трещотка сломалась (пластиковая штука, как у Шарапова выше написано), но ручник хорошо работает, как и раньше, шибко это критично?
Нет
Спасибо, Саш.
Если кто то ещё в теме...
Ремонтирую своими руками стояночный тормоз, процесс застопорился на этой маленькой, пластмасске которую всё трещёткой зовут.
Купил новую- как правильно установить- не пойму, есть у кого либо схема или подробный рисунок?
Вопрос номер 2.
Какой трос всё же больше всего растягивается: Центральный  (от педали) или те которые на ступицы уходят?
Думаю, что растягиваются оба
я задние поменял, прямо ошеломительного эффекта не проучил. Ставил АТЕ, мне не понравились. И ещё обрати внимание на левый трос. У меня по топливному баку терся.
8 часов назад, ML Austria сказал:
В Ютубе полно роликов. Только искать без привязки к W163. Просто в тексте поиска укажи ..... мерседес, mercedes (именно оба слова, тогда выдаст и зарубежные ролики)
А вытянувшиеся тросики лечатся установкой разрезной проставки (необходимой длины ) в точке перехода двух тросов в один
16 часов назад, БИБИЯН сказал:
Разрезная приставка.. ..очень интересно, как бы её представить... может схемасхему есть у уважаемого Бибияна??
Подскажите пожалуйста, при движении почти постоянно горит сигнал "ручник включен" и пищит.
Отжимаю ручник - он уже отжат.
Останавливаюсь, затягиваю, ставлю Драйв - не едет.
Отпускаю - едет.
То есть ручник работает нормально.
Но по дороге произвольно загарается, на самой разной скорости. Бывает что на секунду,
бывает на пару секунд, а бывает и на очень долго.
Бывает, наскочишь на яму\кочку не большую - гаснет, потом загорается снова.
Как лечить?
Спасибо!
Проверить/настроить/заменить кнопку стоп сигналов над ручником(ножником) так называемую "Лягушку". Там регулируется (самоустанавливается) длина штока
Спасибо!
Я кнопку это снимал, провода замыкал\размыкал - ничего не происходит.
Предполагаю, что проблема "выше" по проводам...
Или смотреть все же лягушку эту?
35 минут назад, Kirilltravykyril сказал:
Именно её! Она же легко проверяется пальцами.... Если работает нормально, то нужно просто вытянуть из кнопки регулировочный наконечник. Обратно он сам самовыставится под действием возврата педали..
3 часа назад, БИБИЯН сказал:
Я дело в том что эту кнопку вытягивал, отсоединял от нее контакты, замыкал их, размыкал их, нажимал эту кнопку и отжимал ее... фигнюшка, которая из нее вылазит (которую, судя по всему, нажимает педаль ручника) ходит хорошо, плавно и свободно (туда и назад)... или надо ее прям силой выдрать (фигнюшку эту из кнопки)?
Вечером смогу сделать фото или видео, если надо, как оно выглядит.
Спасибо за советы!
18.11.2017 в 00:20, Шарапов сказал:
Не надо подтягивать, менять надо троса, стоят копейки.. Вообще такие вещи попутно делают, раз уж поднял машину, колодки стояночные смотрит, сразу все и поменял бы (трещетку, три троса, колодки стояночные), зачем за одну и тожу работу несколько раз платить ?
Кстати , с того момента , уже года три , я поменял передние и задние колодки, но ножник ( ручник ) оставил как есть , мастер оказался прав , через некоторое время , машина на самом крутом подъёмке стоит как вкопанный. По сей день !
Теперь другая проблема ?
шипение оттуда ??
2 часа назад, Rufat_714 сказал:
шипение оттуда ??
Привет Руфат!
Ты имеешь ввиду, что шипит вакуумный усилитель тормозов?
11 часов назад, big_andre сказал:
Привет Руфат!
Здравствуйте дорогой Друг !
да , я просто выразился как в теме про этот усилитель тормозов )
Еду уже год так , так как в основном езжу как пенсионер.
У нас мало кто будет возиться с сальником , к кому еду , даже не смотря сразу «давай поменяем весь усилитель» .
Думаю так и сделаю , и забуду .
13 часов назад, Rufat_714 сказал:
цена на новый не обрадует. На дизеле 270м ,с шипящим усилителем, бывает падает в аварию , так как вакуума перестаёт хватать.
2 часа назад, Alex_nik сказал:
 Из побочных эффектов только падающие обороты при нажатии , а так пока ок , у нас с сальником никто возиться не будет , возьму с разборки, и забуду на пару лет .
разгрузить регулятор слабины стояночного тормоза - так и не понял как ( стареть наверное начал). залезал под авто  , смотрел его (с одной стороны не надет задний тросик -около 2-3см. не хватает до крючка). Так и не понял как ослабить. Здесь на 2 странице была ссылка  на это - но она не рабочая. Можно поподробнее Как и чем? (кто сам это делал)
Конечно W163
Нашел все таки. Кому интересно решение:
  • + 4
7 часов назад, dmitrich сказал:
ну и намудрили :)
В 30.05.2024 в 08:58, dmitrich сказал:
О! Очень нужное видео! Спасибо!
у кого не открывается на ЮТУБе, можно посмотреть здесь : https://yandex.ru/video/preview/8444883372048082414
