Непонятно работает двигатель
История....
заменил свечки...и продул воздухом расходомер...промазал сисликоном тросик (со стороны двигателя, силиконовым спреем)
После этого началось
при плавном наборе скорости все замечательно работает... а где-то после 40 и выше при достаточно активном нажатии (не продавливая кикдаун) просиходсит какое-то кратковременное очень резкое ускорение, коробка соответственно не успевает переключиться....интуитивно ногу с газа убираю... что будет если держать дольше я не знаю...
на холостых все ок....
мои предположения.... сначала грешил на то что мог залить силиконом блок управления дросельной заслонки (или как она называется), снял, посмотрел, там все ок ! он герметичный.
потом проверил проводку на расходомере (напряжение не мерял).
проверил все свечные наконечники (насколько хорошо одеты)
Думается может ли так себя проявлять расходомер ? или быть может учитывая, что свечи засираются маслом очень быстро (замена маслосъемных будет) не всегда пробивается искра ?
к СТАРухе ехать нет времени....
расходомер для начала проверяй
Можешь ко мне заехать, поставим мой расходомер тебе, посмотришь
есть ли разница.
Артём, проверь как пишет Gesha!! На его глюки похожи, в смысле расходомера! icon_smile.gif
+79642948957
icon_sad.gif похоже на расходомер, может быть "пора" ему приходит. а может быть на жару реагирует?
вот и я думаю... сейчас снял его ....прогазовал.... хз.... может и он icon_confused.gif
....Тёма,проверьте соединения впускной системы или сам колектор,похоже на подсос воздуха..
оч возможно...спасибо
при резком нажатии на педаль есть какой-то подсвист.... сегодня посмотрю внимательнее....
