датчик поперечного ускорения МЛ 320
  В 04.10.2019 в 14:20, Эльдар009 сказал:
Расскажите, где он находится. Картинки и ссылки из этой темы не открываются.
как то так, дружище
здравствуйте! подскажите по номеру датчика есть общий номер 1635420618, за ним еще доп циферки 001, 002, 004. Какой брать с разбора?или пофиг?не хочу разбирать бороду по морозу. Спасибо! Идут ли аналоги с других авто?
  В 06.01.2020 в 09:28, Anton050 сказал:
или пофиг
пофиг
идёт от ауди, точно такой же, цена ниже, номер не помню, но должен быть твоём датчике их там вроде сразу два идут, если не горит завтра гляну, у меня один в машине лежит
  В 06.01.2020 в 11:02, СУПЕРГЕН сказал:
пофиг
посмотри пожалуйста, если отдельно лежит. Спасибо! А в чем тогда отличия по трехзначным кодам?Слышал, что такиеже номера идут на w203. 002 на конце точно.
@Anton050 смотри, там, как я понял главное это второй номер АТЕ 10.0980-0118.11 фото не моё, но смысл тот же
они оказываются идут на многие авто, вот он же идёт на рено лагуна 2, а вот2 уже на ВАГ
  • Лайк 2
Там разница в одной циферке, но их точно кто-то ставил они были взаимозаменяемые, поищи в темах.
ну или есть сомнения, возьми с разбора от 163-го
  В 06.01.2020 в 14:53, СУПЕРГЕН сказал:
мне разборка дает на выбор от 001 до 004 и все от 163
  В 06.01.2020 в 15:40, Anton050 сказал:
Тем более не парься, поменяй на такой же как у тебя стоит
@СУПЕРГЕН дратути.  ошибка именно по маленькому датчику? Который выше у тебя на фотке?
С1120 N64 (датчик скорости вращения ESP)
Фотку с диагностики не смог вставить...
Изменено пользователем yaslavko
@yaslavko не понял. у тебя ошибка вылезла?
  В 09.01.2020 в 13:11, СУПЕРГЕН сказал:
Да. С1120.
N64 (датчик скорости вращения есп)
Вот:
И просто хочу понять - про этот датчик (который выше в твоем сообщении) или нет. Внезапно машина резко теряет скорость, на газ не реагирует, моргает треугольник на приборке, урчит абс. Через 5 сек всё в норму приходит и дальше поехал. Ошибка в историю уходит.  После того, как пару раз так происходит, левая лампа на приборке загорается и горит пока не заглушишь-заведешь. Наши диагносты говорят, что надо ждать пока постоянно висеть будет. Мне наверно проще дешевле и безопасней бу купить и поставить, чем ждать пока на обгоне эта хрень не произойдет.
@СУПЕРГЕН эммм... Роман?
@yaslavko мне казалось, что я видел алгоритмы проверки этого датчика
Изменено пользователем SHV
  В 10.01.2020 в 11:59, yaslavko сказал:
почему уверен, что причастен этот датчик?может размыкать периодически проводка от датчиков, тоже АБС хрюкает на кочках или в повороте.
  В 23.01.2020 в 10:55, SHV сказал:
Ошибки по ESP и конкретно проверка С1120
Ошибки ESP 163.pdfПолучение информации... 163 ESP.pdfПолучение информации...
Наверное существуют. Но. У меня дюже плавающая неисправность. То 900 км нет проблем, то за 100 пару раз (прогоны в СПб или по яр обл) . За ежедневные прогоны в 10 км неисправность не вылезает совсем
  В 23.01.2020 в 11:25, Anton050 сказал:
Постоянно ошибка только по этому датчику вылезает. Другие ошибки то есть то нет
За проводку согласен. Как полезу посмотрю в зоне досягаемости. Но мне проще провести проверку заведомо исправным датчиком
  В 23.01.2020 в 11:34, masterw220 сказал:
Ошибки ESP 163.pdf 249 kB · 0 скачиваний 163 ESP.pdf 196 kB · 0 скачиваний
Да. Но она, зараза такая, плавает. Вот заморгал треугольник и скорость упала, а вот и погас и дальше норм. Думаю что данные в состоянии покоя или условного покоя будут адекватными. Да и старухи у меня нет, а лаунчем только ошибки читать да стирать
У нас никто не будет заморачиваться вот этим вот всем да и спецов раз два и всё. А если будут, то ценик диагностики будет конский. Как 3 бу датчика (если по 1000)
@Anton050 так на картинке выше именно тот датчик, по которому у меня ошибка?
  В 23.01.2020 в 10:51, yaslavko сказал:
чего Роман? если у тебя ошибка по этому датчику, то и меняй его. Тут по-моему логика железная. Именно тот что на фото выше. В дорестах других нет.
  В 23.01.2020 в 11:47, yaslavko сказал:
у меня датчик неисправен точно, но таких глюков нет
@yaslavko понимаю, что прошло много времени. У меня эта ошибка появилась вчера w163 дорест 2001 год. И это не тот датчик, который выше на фото, а другой, стоит рядом на двух гайках.вот этот датчик вращения, по нему ошибка C1120 IMG_7573.thumb.jpeg.bbe95a5f51b6f51a7eb1e4a472a6e1bf.jpeg
IMG_7577.thumb.jpeg.a23c63503139a5292afef636c4273dc9.jpegIMG_7603.thumb.png.c604498b40c25aeb90300d41197e1217.pngIMG_7602.thumb.jpeg.3ab8c38768ff35646ca3cb7caad28ef5.jpeg
Изменено пользователем Адвокат
А тот, что называется датчиком поперечного ускорения (на фото выше) ремонтируется вот такIMG_7167.thumb.jpeg.cdc15200b6ab7ead4b75e76b817a52a4.jpegIMG_7166.thumb.jpeg.49b9a499d258d9ed3a72489e72cc1265.jpegIMG_7165.thumb.jpeg.9132c9f48b6aec7eebbfd1e4cd8577ac.jpegIMG_7164.thumb.jpeg.c992091f640e82e124ee92ef198cf01b.jpeg https://vk.com/wall-16291300_559686
проверил лично
