датчик поперечного ускорения МЛ 320
Прошу помощи! Как добраться до датчика поперечного ускорения в МЛ 320( говорят. что стоит где то в салоне рядом с кулисой - смотрел руководство по ремонту-там ничего нет про него. Как к нему добраться?)
...должн быть под консолью,между передними сиденьями....
Именно между седений он и стоит,...НООООО при снатии и установке нада быть ООООчень аккуратным.Датчик ой как нелюбит резких движений и ударов!!!!!!!!!!!!
dmitrich
зачем он тебе ?
Да наверное залипает - горит почти всегда 1 лампа БАС/ЕСП. Делал диагностику на стардиаг. в Позиции 2000- показал, что нет контакта с
с датчиком вращения левого колеса и ошибка на датчике попер. ускор. На деле проверил датчики ( прозвонил через большую фишку -где блок с релюшками- - все работает ( около 1 кОм) и при вращении также выдает разницу на приборе). Разбирал гидроблок ( как было описано на форуме- все щетки в норме. проводка в отличном состоянии). Лягушка под педалью хорошая, датчик вращения руля не реагирует на прописывание. Но самое главное-если потрясти машину за рейлинги на крыше, то лампа не загорается и можно спокойно ездить несколько часов. Тут как не крути вылезает или этот датчик или релюшка ЕСП (было так у человека-читал на каком то форуме)
а у меня нету такого датчика там...
Старуха показала ошибку на датчик поперечного ускорения, из за него горит BAS/ESP, когда постоянно, а когда на скорости только загорается. В связи с чем, вопрос, этот датчик нужно покупать по Вину, есть ли отличия какие между этими датчиками ( рестайл от дорестайла)? Есть ли смысл покупать его с разборки? А может он как то лечится?)))
Смотрел, читал... Только все равно толком не ясно, в конце тему, есть пост, где датчики называются кругового и бокового ускорения...
Да и сомнения меня берут, как на разборке проверить работоспособность этого датчика, он может такой же дохлый быть...
В чудеса о том, что датчик открутился, я что то смутно верю, в нашей машине чудеса бывают редко))))
Fimik
позвони автохламу, поговори, может договоритесь про тестовый период....
Fimik
Тёма, у нас тут по близости разборки есть, поэтому и интересуюсь, может ли быть такое, что датчик не подойдет от другой машины? И насколько сложно его демонтировать и устанавливать, не считая снятия консоли между сидениями?
И еще вопрос, если старуха показала на ошибку этого датчика, то не может быть, к примеру, что какой то предохранитель умер?
....то не может быть, к примеру, что какой то предохранитель умер?
думаю, что маловероятно...
Добрался я сегодня до датчика, но не смог понять, как его снять? Он в металлической обойме стоит, как влитой...
Ежели один человек собрал то другой завсегда разобрать сможет!!!! смотри внимательно,..мож он с обоймой вместе меняется и мож как то хитро выщёлкивается!!!
Скорее всего, хитро выщелкивается... обойма большая и к ней прикручен, еще один датчик и всё это к кузову крепится...
Fimik
Дык открути всю эту шнягу от кузова и датчик от проводов освободи,там обойма как скоба крепится-посмотри внимательно и поймешь как его снять,5 секунд делов-то и датчик в руке))))))))
Fimik
Хотелось меньшими потерями это сделать, открутть то всё можно, только там шумка лежит и куча проводки, просто лень в этом копаться было, поэтому и смотрел его только сбоку и с одного ракурса)))
Это просто я еще новый датчик не купил, щас как куплю, так придется уже копаться основательно)
Virus
кхм.... это уже давно было, так что я не помню точно, как именно она отжимается....
НО, что я помню точно, это то, что на Мерседесе конструкторы не дурни, и всё гениальное просто....
так и с этой защёлкой.... выглядит она массивной и цельнометаллической, но отжимается очень просто.... главное аккуратно и ничего не сломать...
Я этот датчик снял разобрал,перепоял оказалось микросхема отвалилась там пайка плохая у производителей,поставил не заливая ни чем верх.сутки ездил пока нормально,обошлось два часа и счастья полные штаны.вот.
Вопрос. Горит  почти всегда 1 лампа БАС/ЕСП. Иногда пропадает. Надо ли менять датчик поперечного ускорения или ли же дело в проводке? Диагностика показала что датчик под замену- но еслиб не работал датчик он бы всегда не работал! может кто сталкивался,
Расскажите, где он находится. Картинки и ссылки из этой темы не открываются.
1 час назад, Эльдар009 сказал:
Под подлокотником.
