В салоне сзади что-то гремит.
Не понятно что. Сначала думал дверь задняя, потом шторка. Нет. Такое ощущение, что гремит под обшивкой крыши. У кого-нибудь было такое?
Скорее всего это задние сиденья. Есть такая проблема. На форуме был такой вопрос и его устранение.
+79642948957
или в нишах в багажнике болтается какаянть фигня.
я себе думал купить в багажник мегасумку для хранения всей автомобильной фигни и в итоге взял картонную коробку и купил сетку, все барахло отовсюду в коробку, сетку вокруг коробки и к кронштейнам в стене и ничего больше не гремит.
...у нас было недавно....приехала клиентка с такой же проблемой как у вас...прокатились,действительно,что то щёлкает в районе крыши...оказалось;-она к антене привязала георгиевскую ленточку,вот она то и громыхала....
Неделя ремонта, полторы штуки зелени - и неисправность устранили! icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif
Мой Мурзилка на Драйв2: http://www.drive2.ru/cars/mercedes/m_class/m_class_w163/schadel/
...ага.....отрезали и тишина...
Я еще на фокусе тоже к антене привязывал ленту.
Ощущение, как будто на крыше кузнец с кувалдой!
причин может быть много нада конкретную машину смотреть-слушать...
Я такую хрень победил.
Варианты на которые я грешил:
Задняя дверь
Потолок(там липучка грёбаная,она со временем перестаёт держать)
Спинки заних седений.
Что сделал сразу:
Заднюю дверь заклеил виброй и отрегулировал притворные резинки
Потолок снял ваааще, и сделал доп. крепления потолка на клипсы.
Стуки-грюки ушли!!!!!Правда остался вопрос с спинкой заднего правого седения,но до него добраться уже неупел.
Murzik
А в каких местах ты дверь проклеивал? По периметру?
Кстати со спинками та же хрень. Не смог подкрутить.
Сделал как здесь, на форуме советовали:
купил жгут-крепление запаски от классики, и притянул к скобе доп.сиденья.
Так же за эту резинку хорошо встают всякие бутылки, а не катаются по багажнику.
То Мурзик:
Расскажи, пож-тп, про потолок. Меня реально достала сдвижная пластикова панель. Когда я ее отодвигаю назад, то она в обшивке крыши дико дребеззжит. Как это исправить? Необходимо снимать обшивку крыши?Это очень муторно?
А я уронил крутилку домкрата в переднюю часть задней арки колеса,даже незнаю как ее оттуда вытаскивать icon_sad.gif
там так глубоко рука не достает...достала уже брякать))
Все просто: к жесткой проволоке привязываешь магнит и вперед! icon_wink.gif
магнит к крылу прилепиться ....
Артемыч, поэтому привязываем к жесткой проволоке, а не к веревке. icon_smile.gif
То Мурзик:
Сдвижную панель проклеил виброизолом в 2 слоя,..она стала тяжоленькая и скакать перестала,..правда пришлось пое...ться,...чтоб слишком толсто непорлучилось иначе цепляться будет за штагу усилитель люка.
А потолок снимал полностью, прямо за люком делал поперечную штангу из аллюминия и репил её к направляющим сдвижной панели.Потом в крышной арке в багажнике сделал отверстия и потом потолок прикрепил к доп штанге и арке пластиковыми пистонами со штырьками распорными.Греметь перестало тока появились на потолке 4 плоских шляпки.Вид потолка непострадал .
Murzik
Пластиковую панель полностью виброизолом.НО сначала отрегулируй резинки буферные по бокам от двери.Нада сделать чтоб дверь защёлкивалась при лёгком хлопке.
То Мурзик:
Расспиши, пожалуйста, поподробней как ее снять, чтобы проклеить?
Точно уж непомню,..но что потолок снимать это точно.И потом направляющие откручивать,а дальше в направляющих есть ползуны прикреплённые к люку,...они подпружиненные.Первый раз я снимал направляющие и второй раз просто пыпрямил на направляющих ограничительные загибы и выдвинул назад всю панель.Потом запхнул назад и загнул их назад,...но из за того что неснимал направляющие мучался пока всунул.Короче если без гемора снимаешь потолок и откручиваешь напрвляющие салазок и легко крышка выдвигается.Заодно смазать можно при сборке.
Я к стати тада оторвал кчертям всю проводку с потолка и приклеил её на термоклей к крыше.
В общих чертах я тебя понял:)
