Владельцы дизелей отзовитель...
А если не гоняю, то не нужно остужать турбину, получается только с трассы, если долго едешь?
А вообще когда турбина включается?
после 3000 оборотов...
Арала больше не будет....сейчас рекламируют какое-то масло SRS
я при замене залил его себе 5-40, посмотрим что будет ))) в автопарке стоит 1300 - 4 литра
Ясно, придется не гонять, ездить до трех тыс оборотов... а что делать, красота требует жертв.. icon_biggrin.gif
Мобил 9 литров
Что-то мокровато, так слегка... около ремней с роликами
Моя машина.
Что-то он высоковат, может из-за офроуд пакета...
И диски блин.. широковатые купил, задние нормально сидят, а передние чуточку выпирают (( зато lorinser настоящие из германии.. интересно если грязь закидывать будет, это на краску повлияет?
Красавец! Поздравляю,если не секрет каков бюджет,пробег и год.Можно в личку.
А по поводу турбо-таймера не заморачивайся для CDI он не нужен,совсем НЕ НУЖЕН! Подробно обсуждалось на другом ресурсе, так что можешь вваливать по полной.
А я наоборот хочу пневму,говорят с ней комфортней
А где? на каком?
Да 100% комфортабельней, НО она имеет свойство частенько ломаться ))) я начитался поэтому в разных форумах... даже из-за этого от оллроад ауди отказался, можно сказать... Но конечно сейчас ни на йоту не жалею icon_biggrin.gif
В моем регионе зимы нет,а как я понял пневма летит в морозы ,так что буду настраиваться на нее,да и кто катаеться на пневме уже нехотят пересаживаться на простую...неспроста.
Пневмо это конечно хорошо, НО... я не стал брать специально.. Пневмо летит стабильно 60 000-100 000 ))))
другие сайты мерсовские сдесь можно показывать ? а то "КЕА 82" интересуется icon_smile.gif инфы море !
могу поделиться инфой по своему дизелю, но думаю сходство должно быть icon_smile.gif
масло меняется через 15т.км. при условии что в саляре серы менее 0,5%
а вот если серы в саляре более 0,5%, то смена масла через 7,5 т.км !
если в вашей машине установлен сажевый фильтр - то масло в двигатель требуется специальное ! с допусками мерседеса 229,31 и 229,51 ну а если нет саж фильтра, то к этим допускам добавляются еще 229,3 и 229,5
все разрешенные мерседесом масла сдесь:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... chbegriff=
в окошко "Blatt ausw?hlen " вписываете интересующий вас допуск и появляется весь список разрешенных масел.
либо тут:
http://mb-info.ru/liquids/typ/164.htm
http://mb-info.ru/liquids/typ/163.htm
либо тут:
А можно убрать саж. фильтр и ездить без него?
Масло я поменял в коробке, а там в поддоне нашли какие-то малюськи стружки... сказали, что прислушайся к работе коробки, нет ли стуков... Прислушался, да вроде, нет... Что вообще это может быть? Износ деталей или притерка?
Когда был у официального дилера, там пробили вин и сказали, что масло в движке менять раз в 15 000, но есть другой дизель где масло меняют раз в 10 000, я так и не узнал в чем разница. А в коробке менять раз в 60 000км
могу поделиться инфой по своему дизелю' date=' но думаю сходство должно быть [img']{SMILIES_PATH}/icon_smile.gif[/img]
либо тут:
http://mb-info.ru/liquids/typ/163.htm[
Xnj nj z negk.
У меня ML400CDI. менял масло через 7.5-8 т.км, выходит зря выливал деньги, заправляюсь Лукойл, BP.
