Как я пытался поменять шаровые.
Когда я заикнусь, в следующий раз, что хочу САМ поменять нижние шаровые - закидайте меня помидорами!!!!!!!
Слов нет, одни выражения. Плюнул на все и пошел домой. Машина разобрана на работе осталась. Пипец.
Я сегодня менял в сервисе - 3 часа, 4т.руб.
Мерсолюб
В чём проблема?
Сергей77
Ну пока разобрался что к чему, время прошло. Намучался с нижней гайкой, в итоге пустил в ход болгарку. Ну и самое главное не до конца отдал верхний рычаг и сбил его. Гайка прокручивается. Ща буду мудрить, чтобы открутить ее.
Если чесно, то устал. Видно годы уже не те, чтобы самому гайки крутить)))))
ПРИВЕТ ВСЕМ.Может я поздно пишу замену шаровых зад,Но новичкам пригодится.Начну так,про домкрат и снятия колеса не буду писать,всем известно.Во первых откручиваем саму гайку крепления шаров-внузу.Берем ключ сантехника большой такой -не совдеповский а иностраный который разводится вверху-не знаю как в народе его кличат.Ну и впердолим на гайку,зажали хорошо и пробуем сорвать-это не проста гайка сидит на клею-если неудался случай-то делаем так бережь гоз баллон с горелкой и греем -потом продолжаем и откруиваем.Затем откручиваем рычаг нижний который крепится к ступитсе,но прежде подставляем под ступу домкрат либо баклуху,далее аккуратно вооружись молотом и монтировкой извлекаем этот рычаг,берем точно не помню накидной 18-19 крутить гайку верхнюю,Здесь не все так легко нужно подагнать рычаг так ,чтоб ключ подходил,Открутили -Да забыл про стойки стабилизатора их снимаем и далее,Гайку шаровой что предыдуше описано -до конца не открутишь,отделяем с помощь монтировки и молота ступу от рачага нижнего преподнимая ее в верх и одновременно откручивая гайку шаровой.Сняли подставили под эту всю хрень,и выдиваем шаровую оккуратно,Но а сборка намного проще -там есть момент еб ...ий с этой гайкой шаровой -одному тяжеловато ступицу держать и гайку заворачивать,но я один менял ,нужна смекалка,Вот такие то МВ нае,,,,,ься но потом поймешь,какая гордость за нашиХ дедов .УСПЕХОВ В ПОЕДИНКЕ.
Делал проше и быстрее. Болгаркой делаешь косой глубокий надрез на гайке корпуса опоры. Большим зубилом и большим молотком бьешь в надрез. Гайка лопается или сильно растягивается. Разводным ключем спокойно все откручивается. Остается гидр.домкратом выдавить саму опору.
Блин, Дима!!! ну вот что тебя так сплющило ))) Помнится целая тема есть "стоит ли самому менять шаровые". Мое мнение не изменилось - если хочешь поеб..ться займись этим с женщиной, но не с шаровыми на ML!!!
Сам менял и перед и зад, т.к. не знал, что все так весело. Шаровые были еще родные наверно или хз, но с пастой и не откручивались никакой трубой даже с помощью спец-ключа. Болгарка решила вопрос.
[b][member=Knyazev][/b], ты на дату темы посмотри)))))))
:D  :D  :D
вот чьерт ))))) умыл, да. Отползаю с позором.
но все-таки, насчет секса и женщин я настаиваю!
