Зависимость от уличной темепературы?
В последнее время заметил зависимость поведения машины от уличной температуры. Когда на улице не жарко, машина очень хорошо отзывается на газ во всем диапозоне (особенно на низах), в общем можно сказать ровная работа систем, как только жара, начинаются траблы, плохо отзывается на газ (если не топить), т.е. не получается плавный ровный разгон, либо еле набирает, либо если сильнее топнуть уходит за 4000 об. При остановке на драйве (например на сфетофоре) бывает проходит кратковременная дрожь.
Был на диагностике, заменили ДМРВ.
Сейчас купил свечи, мож в выходные заменю.
Мож кто сталкивался с похожей ситуацией?
Что еще может влиять на такое поведение; зажигание, топливный фильтр, ...?
диагностика наверное должна была показать лямбды?
придется видимо еще раз делать диагностику
Если лямбды ленивые-хрен что покажет диагностика,по параметрам смотреть надо!
А как эти параметры смотрятся
Очень похожая ситуация, после часа двух поездки машина становиться тупая набор скорости происходит через силу. Постоит пол-часика и все нормально. Был в Сниве на диагностике, заменил дмрв упал расход на 2-3 литра на сотню, теперь при среднем темпе езды 18-19 литров был 22, мерил противодавление в катализаторах - катализаторы в идеале. Подскажите, что делать? Через неделю ехать на дальняк в Пензенскую область потом Самару. Очень смущает данное поведение авто.
Параметры можно посмотреть Старом.Диагносты знают как их вычислить(в смысле ленивые лямбды).
Я тоже диагностировался и поменял ДМРВ в СНИВЕ. Вопрос к Geshe, у вас же диагностика старом? Он показал бы, если с лямбдами что-то не то было?
показал бы...лямбды здесь непричем, очень похоже на перегрев топливного насоса....надо в эти моменты давление топлива и производительность топливного насоса померять....
самому то врят ли проверишь, т.е. как начнет тупить так сразу на сервис?
Скорее всего бензонасос. На прошлой машине такое было пока не заменил его.
Сказали, что насобирал всякой гадости. Поэтому теперь не дожидаюсь пока
лампочка уровня загориться, а заправляюсь заранее. Проблему конечно не решит,
но отсрочит на долго.
Причину нашли? У меня такое же.....
Я заменил сеточку бензонасоса.
Проблему пока не решил, мож через недельку в СНИВУ скатаюсь
Давление проверить можно и самому,имея под рукой манометр с максимумом в 4.5 Бар.Нипель находится спереди слева,под пластиковым кожухом.Надо будет только подобрать подходящий щтуцер.Рабочее давление должно быть в пределах 4.0-4.1 Бар(проверено на 2 машинах).
Парни, это не поломка. Так и должно быть. Воздух с нагреванием расширяется и его меньше попадает в мотор,отсюда потеря мощности! Сейчас у всех машины не тянут.
Была такая-же беда, как жара так машина не ехала, даже один раз предохранитель выбило отвечающий за бензонасос, было это как раз в Воронежской области температура 42 градуса, что я сделал: снял бензонасос, продул сеточку и чудо машину как поменяли, хоть жара а она едет и очень весело.
