Лампочка уровня масла
В выходные поехал загород, сначала 2,5 часа практически стоячая пробка, и вдруг загорелась лампа уровня масла, потом погасла, выехав из пробки лампа зажглась и уже не тухла, на остывшей машине проверил уровень по щупу, ровно посередине между max и min.
Это нормально или датчик все таки дурит?
Долил грамм 300 пока больше не загоралась...
При каком уровне должна загораться лампа?
У меня загорается чуть выше минимума.
привет!
по паспорту у 112 мотора расход до 1 л на 1000 км в зависимости от стиля.
проверь уровень и долей до среднего значения.
других признаков нет. темпратура не растет. движок работает ровно, а лампочка горит, пока не отдашь положенное..., увы...
Держи масло ближе к верхнему уровню!!!!!Обратные каналы очень длинные и масло неуспевает стекать в потдон.Нормальная ситуация для 112 мотра.
Понятно, я просто стал грешить уже на датчик.
была аналогичная ситуация. проверил - где-то на середине. Решил второй раз проверить с утра, пока еще не завел машину. Показало, что масло у нижней границы. Долил - лампочка погасла.
Очень может быть, что надо менять датчик уровня масла. У меня после его замены лампа и писк больше повторяются, а до этого - периодически возникали...
Я как раз так и сделал, проверил на утро, и было посередине.
Очень может быть, что надо менять датчик уровня масла. У меня после его замены лампа и писк больше НЕ повторяются, а до этого - периодически возникали...
О, аналогично, до ТО осталось пару тыщ уровень масла чуть ниже середины на 2 ребра-колечка, загоралось периодически, так как все это случилось в период путешествия долил 400гр, все ок...только пришлось вместо масла "0" "5" залить
1. уровень масла проверяется на прогретом до рабочей температуры двигателе, через 5 минут после остановки двигателя
2. расход масла для 112113 моторов до 800г на 1000км, если больше то уже ремонт
3. датчикам уровня масла не осебенно доверяю, есть щуп
Моё мнение такое же! Особенно по третьему пункту.
+79642948957
ПЕСДЕС!!!!Геша как всегда в десятку!!!!!Тока добавлю желательно проверять на горизонтальной площадке..... icon_biggrin.gif
