Кнопочкой на панели под регулировкой печки-климата.
Профиль заполни.
Если с места стартовал, то могло так получиться. Для проверки можно было газу прибавить (но тогда раздатка в зоне риска)
А как проверить работает полный привод или нет?
Если машина едет,значит работает.
Логично :)
Т.е. когда включаешь понижайку кнопкой, то должен загораться индикатор на панели и гореть постоянно?
  В 31.08.2015 в 11:13, 100874 сказал:
Логично :)
Роман, у нас постоянный полный привод, без всяких там подключений, муфт и проч ереси. или машина едет, или стоит))
моргающий треугольник говорит о том, что есп срабатывает, зад буксует - вот он и моргает! отключищь есп кнопкой - будет грести всеми колесами, пока раздатка не исдохнет)
Понятно. Т.е. если ЕСП включена, то работает задний привод, а если отключена, то полный? А понижайка если включена, то горит индикатор на панели?
ЕСП это система курсовой устойчивости. Полный привод работает ВСЕГДА.
Понял. А понижайкой как пользоваться и что должно загораться на панели
Включашь нейтраль, жмешь кнопку лов ренж. Загорается лампа на панели.
На нейтрали, не помню про тормоз, включаешь нажатием кнопки. Моргает и загорается индикатор. Ездишь как обычно
  В 31.08.2015 в 11:01, 100874 сказал:
По ходу у меня не работает полный привод. На даче пытался заехать на кучу песка, задние колёса буксуют, передние не крутятся на панели моргает восклицательный знак в треугольнике. Нажимаю кнопку, которая повыше противотуманок - на панели моргает квадратик жёлтый с надписью и тишина. Объясните что это и куда смотреть?
Давно у тебя МЛ?
С мая
@100874, при включении зажигания три лампочки слева горят?
При включении зажигания горит вся панель!
Роман, вот тебе полезная информация http://ml-club.ru/forum/tutorials/article/16-mercedes-m-class-w163/, в ней ты найдешь очень много ответов на свои  вопросы.
Ясно, тогда тебе сюда, отделяй зёрна от плевел)) http://ml-club.ru/forum/topic/31581-polnyj-privod/
Уточнение. На панели приборов слева самая крайняя лампочка не загорается при включении зажигания. Фонариком посветил не горит ESP.И у меня нету кнопки ESP под крутилками печки. И где тогда у меня эта кнопка?
И почему не горит крайняя лампочка?
@100874, есть машины без ESP.
@100874, у меня тоже такая машинка была - так и должно быть, я сам сначала запаривался этим вопросом.Значит у тебя машинка 97-98 года рождения
ЕСП у тебя нету, поэтому ничего отключать не надо, да её вообще отключать не надо она работает только на скорости 40 км в час
Лоу Ренж включается при положении рычага АКПП в нейтраль - заморгает на панели индикатор и загорится на постоянку, дальше в драйв и поехал, отключить тоже через нейтралку
Понял. Спасибо.
При выключении понижайки ощущается небольшой толчок. Это нормально?
  В 05.09.2015 в 14:48, 100874 сказал:
Понял. Спасибо.
Да.
  В 05.09.2015 в 14:51, Толич сказал:
Понял. Спасибо.
Да.
Да так и должно быть...
Спасибо.
Не булькает...
