Кто, что знает напишите! Какая система полного привода на ML 98г.? Какие колеса должны крутится на бездорожье с пониженной и без нее? При пробуксовке задка как ведет себя передок?
BYEPNK100484 писал(а):
:S :S У Ml постоянный полный привод!!! в 98 году соотношение 48 к 52, соответственно при пробуксовке задних колес передние как крутились так и будут крутиться! при включении LOW RANGE крутяться все колесики с равной скоростью! (насколько я знаю, это не пониженая, а это блокировка дифференциала) если не прав, поправьте....
48х52 - это рестайл. 98г - 50х50. При пробуксовке задних колес передние крутиться не будут. Все три дифференциала свободные. При включении понижайки включается система 4ЕТС которая притормаживает пробуксовывающее колесо. Таким образом блокировка дифов не нужна.
ML758 писал(а):
ЭТ почему-же?не согласен!
Почему-же - что? И с чем несогласен? Действительность не оправдала желаемое?
По поводу "при пробуксовке задних колес передние крутиться не будут"-ведь крутятся-же...http://www.mercedesov.ru/obuchenie/
Обучающий DVD по ремонту Мерседес.Еще:http://automn.ru/automanuals.html
Руководства по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей | Пособия и руководства.
Бесспорно что ML это не Лендровер!ML создан не для бездорожья конкретного,но если условия не особо экстримальные,то очень даже нормально лазиет.Система блокировки как таковая отсутствует,....её функции реализованы в системе 4ETS,по сему если задок начнёт буксовать,то через 1-1,5 секунды включается ETS и передок начинает грести.Для универсальной машинки асфальт+грязюка это вариант лучше чем традиционная блокировка.
Как включается эта функция?какие действия мне сделать надо и как должна вести себя машина после нажатия кнопки.
1)остановился,поставил на нейтраль.
2)нажал кнопку лоу рендж
3)поморгала и вырубилась, так и должно быть?
объясните,должна гореть она или поморгать и вырубиться?Не пойму нифига icon_exclaim.gificon_question.gif
3) Должна моргнуть три раза и погаснуть теперь вперед, для выключения опять на нейтраль и нажать кнопку "лоу рендж". Еще отключи на бездорожье ESP. МЛ очень уверенно идет по бездорожью благодаря электронным имитациям блокировок. Сравниваю с Паджеро 2. В минусе малый дорожный просвет и короткие ходы подвесок, но благодаря электронике и короткой базе движется на много легче.
поморгала и зажглась постоянно + едва заметный толчок электропривода,ВАЖНО!!!Раз в месяц хотя п включать понижайку,чтоп не закис сервопривод,а то нада будет разбирать и чистить...выключать в таком же порядке... желательно особо не газовать по асфальту...ВКЛ тока на снегу-грязи...и кстати еще о полном приводе...если ставишь в АКПП в положение1 (с отключеной системой стабилизации ессссно - у кого она есть icon_lol.gif ) машина ведет себя как заднеприводная.я иногда развлекаюсь так у работы...площадка есть ровная...пятаки кручу,не как на БМВ канешна...но принаровится можно...полный привод очень интересная штука для управления...очень рекомендую поупражнятся....пригадится на дороге когда нить....100%
не знаю как с Паджеро по сравнению...а вот катер из моря 100-ка в 100раз лучше вытаскивает...простите за каламбур....
Хорошо,понятно,за совет с отключением ЕСП спасибо.
А теперь не понятно))Один говорит поморгала и выключилась, второй говорит горит постоянно.
Как же все-таки должно быть? Что по вашему значит положение 1, у Вас коробка другая,дорестайлинг( у мну на Е210 такая была), а у мну коробка рестайл,они разные.
Ставишь на нейтраль,включаешь кнопку-она моргнула 3 раза и осталась включенной,Под днишем через 1-2 секунды произойдет небольшой щелчок(толчок),это значит сервопривод включен-можно ехать.Володя прав....А вот у афтографа лоу рэндж не работает icon_mad.gif ....Если лампа не загорелась а поморгала и потухла смотри :1.Проводку под днищем идущую на привод.2.Сам привод разбирать и чистить-могут залегать щетки.3.Неисправен электромотор привода....Я свой лечил по простому-обстучал легонечко молоточком и все заработало,через некоторое время все-таки загнал и мастер прочистил эту байду,все заработало отлично(так и продал...)
Подтверждаю, при включении лоу рэндж кпопка три раза мигает и остается включенной + слабый толчок
"Выключатель активации режима LOW RANGE для движения по бездорожью помещается в левом верхнем углу консольной секции панели приборов. Для включения понижающего режима переведите рычаг селектора в положение «N» (модели с АТ)/выжмите педали сцепления и ножного тормоза (модели с РКПП), затем однократно нажмите на верхнюю часть кнопочного выключателя, - контрольная лампа «LOW RANGE» (см. Раздел Комбинация приборов, измерители и контрольные лампы и световые индикаторы) на комбинации приборов должна трижды мигнуть, затем перейти в режим постоянного свечения. При нарушении исправности включения понижающего режима контрольная лампа будет мигать с удвоенной частотой. Возврат в режим нормального движения производится в аналогичном порядке, - контрольная лампа должна трижды мигнуть, затем погаснуть, подтверждая отключение понижающего режима.
Активация режима должна производиться только после полной остановки автомобиля! При движении в режиме LOW RANGE старайтесь не допускать повышения оборотов двигателя свыше значения 1500 в минуту!"
_________________
Лучший вид на этот город - если сесть в бомбардировщик (с) И.Бродский
А вот у афтографа лоу рэндж не работает ....Если лампа не загорелась а поморгала и потухла смотри :1.Проводку под днищем идущую на привод.2.Сам привод разбирать и чистить-могут залегать щетки.3.Неисправен электромотор привода....Я свой лечил по простому-обстучал легонечко молоточком и все заработало,через некоторое время все-таки загнал и мастер прочистил эту байду,все заработало отлично(так и продал...)
Не правильно я написал, горит только я ее за рулевой колонкой не вижу icon_smile.gif , толчек и все такое присутствует. Песок на пляже как гусеничный трактор пашет. А ESP на середине приборки светится.
У меня на Паджеро была блокировка только центрального дифа и приходилось следить за тягой на колеса: пробуксовка, диагональное вывешивание и можно встать в безобидном месте icon_sad.gif . МЛ гребет всеми 4-мя постоянно.
_________________
Благодарствую,за полный ответ.Буду пробовать наконец все понятно))
icon_smile.gif рад за тебя...включай его время от времени...как и кондиционер...хоть раз в 2-3 недели...
Это как удается на АКП? Или двигаться только на первой смотря на тахометр?
тож это где то читал...очень похоже на бред...нафик тады он нужен? И в чем проблема?Ну пониженный ряд включен...и чего?тока на холостых ехать???
На Паджеро с механикой в инструкции указывали 3000 об/мин, но больше и нахрен не нужно было крутить, а АКП сама думает, работай педалью нежно и все будет в порядке. Наблюдал Паджеро Спорт со слизанными шестернями в раздатке - водитель на пониженной при 5000 об/мин воткнул вторую разогнавшись на первой... А в мануале сказано, что трогаться нужно со второй.
Если светиться ESP, то пониженная не включится(это ошибка), светится LOW RANGE(пониженная) ! И по песку лучше отключать электроннику(на тип-тронике включить первую передачу и коробка таким образом не убивается) и при этом загорается желтый треугольник на приборке.
Так и есть. Но зачем издеваться над собой и машиной на первой передаче?
Почему издеваться? На разумных оборотах, аккуратненько... Дружище, всеми проверенный, надежный метод езды по песку(по пляжу летом например) или по грязюке. Медленно и как на танке, фиг застрянешь где. На форуме эта тема обсуждалась.
так мы и будем...медленно и печально....старый - престарый анекдот....
насчет 1500 об/мин... это серьезно??? icon_surprised.gif а есть где нибудь у кого нибудь мануал какой нибудь как на low range ездить? я за город собираюсь покататься на выходных, думал как раз пониженную включить/проверить/чтобы не закисла...а тут холостой ход какой то icon_surprised.gif
