Чистка дроссельной заслонки?
Ребята,киньте номера патрубков,пож!
A 112 018 03 82
A 112 018 02 82
A 112 018 01 82
A 112 018 04 82
A 112 018 02 09 (тройник)
Я покупал еще и штуцеры (3 штуки) - A 117 990 15 78, но, по-моему, они вечные.
Если будешь снимать заслонку, то еще и прокладка нужна: A 305 997 03 45
Hare
А в дизеле 270 2000 г после растайла заслонка там же как в мануале?
И в дизелях кто нить снимал её?
по ходу щас это у большинсва машин начнётся проблемма - "небольшой подсос воздуха"- цитата из СТАРа...
все детали чуть больше тыщи обошлись...остальные нормальные...может менялись может просто сохранились хорошо...
Поменял все трубки кроме большого кольца. Масло продолжает есть.
Леха,и будет есть...ты-ж вентиляцию наверное не чистил(картерных газов),да и маслосьемные колпачки(клапанов) 100% не менял-они-ж уже дубовые за такой срок стали... icon_boxed.gif
vladimir69
а что это за маленькое колечко?На выходных почистил дроссель,этой штучки не увидел.. icon_sad.gif
Дай номер большого кольца воздуховода.
Вентиляцию почистил сразу, как купил авто. Прежний хозяин говорит, что колпачки менял. Где то читал о забитых сливных масляных каналах в головах. Ест только если зажигать, дыма нет, выхлопные трубы внутри нежно серого цвета, без следов масла...
avtografh
вообщем тенденция непонятная.
сейчас многие автопроизводители говорят, что на повышенных оборотах подъедание масла - норма и моторы действительно едят.
однако многие старые машины, образца 90-х вообще не ели масла будучи исправными.
к примеру у меня на опеле на моторе 1,6 ZXE считалось нормой 200-300 грамм на тыщу, при этом маотор выше 3500 не крутил вообще.
на таком же моторе 8-ми клапанном, не было подъедания масла вообще.
когда мой мотор откапиталили, по серъезному с ремонтом головы, расточкой, установкой поршней от 8-ми клапанника (призанны более надежными из-за более продуманной системы масляных каналов) - мотор перестал есть масло вообще.
по тем же мерсам, бмв, тойотам, ниссанам слышу одно, что мол 200-300 грам на тыщу на повышенных - норма, на мощных моторах расход может быть выше.
если честно, есть мнение, что это никуя не норма, а косяк и повод для ремонта мотора, пока ему капздец не наступил.
тут и ремонт направляющих в башке, замена клапанов и колпачков.
замена колец с расточкой ибо ставить в овальный цилиндр круглое кольцо - дибилизм.
или подливать масло хорошее и следить, следить, следить (чистка вентиялции, замена клапана егр раз в год-два, готовность отрезать кат, поставить пламегас и перепрошить мозги)
вообщев вот так как-то.
Маслосъёмные колпачки - 5 лет и дубовые...
А на МЛ500 те же тройник и прокладка дроссельной заслонки будут?
Юра_
Да,те же.
где в Москве посоветуете чистить форсунки?
Доброго дня!
Камрады, что-то гудит в дроссельной заслонке.
После откл. батареи делал адаптацию ДЗ.
После того, как щелкнула гудение (как трансформатор) не прекратилось.
Что-это может быть?
Двиг. ведёт себя нормально, холостые в норме.
так-то понятно, что не надо мешать работать двигателю, но тревожное любопытство гложет.
Проверили на Е320 с таким же мотором - заслонка щелкнула и гудение прекратилось.
Должно прекратиться через несколько секунд. Если учесть что  у Вас работает движок хорошо - то предположу, что гудение идет  от доп.насоса ОЖ или вентилятора в коробе предохранителей..
насос исключен, так как скидывал с него клемму, вентилятор- но гудение четко локализуется в районе дросселя, да и прерывается этот звук именно во время движения заслонки.
27 минут назад, MiLan320 написал:
Мыть дроссель!
