Помогите с выбором резины R16 265/70
Охота, рыбалка, умеренные говны. Но до них еще доехать надо и хотелось бы с максимальным комфортом (иногда до 1300 км в один конец)
Хотел взять Michelin 4x4 Synchron, но он снят с производства, остановился на Yokohama Geolandar A/T-S G012. Как считаете по совокупным свойствам, для вышеозвученных условий, это айс? Или посоветуйте альтернативу.
Dunlop Grandtrek, 2 колеса в хлам после крайней охоты в Вологодской области, нежные они очень оказались в плане грыж. BFGoodrich All-Terrain рассматривал, но не лежит душа на ML вмандячивать такие колесья, хотя ....
У меня есть 4 колеса в идеальном состоянии ( покупались после НГ ) - как раз, такого размера.
Если не путаю, Continental. Достались вместе с машиной. Мне они ни к чему - я себе поставил R-19.
В понедельник могу точно посмотреть в гараже модель.
Можно вместе с дисками - оригинальная 163-я пятиконечная звезда.
Глянь модель, плз. Из конти под мои требования подходит только ContiCrossContact AT. Если это они, будет тема для обсуждения. Насчет дисков, седня взял оригинал пятиконечный в идеале и свежепокрашенный качественно, свои за 4 года по направлениям РФ угандошил в хлам. Вообще колеса у меня на ML как расходник, с 2006 года 3 шины и 2 диска фтопку icon_smile.gif Сейчас задние стоят от гелика.
Вообще колеса у меня на ML как расходник, с 2006 года 3 шины и 2 диска фтопку Сейчас задние стоят от гелика.
Взялбы Гудрич АТ не раздумывая, резина проверенная временем и ралийными гонками. Ставил на Паджеро 2, пробежала 35 тыщ и выглядела, как новая, застревал только там, где и на МУДовой выручала только лебедка. Было ощущениие, что машина на ней крадется, как кошка. На удивление комфортная и тихая резина не смотря на свой вид. На Геолендере не ездил, но когда выбирал на Паджеро клубе по отзывам, склонился к Гудричу. У Геолендера народ отмечал худшую проходимость и сильный вой при движении по асфальту, хотя встречал эту резину, как на кондовых внедорожниках, так и на Лексус RX 300.
Воо, именно из-за вида я ошибочно и предположил что БФГ АТ шумная и некомфортная на трассе. А как себя ведет на скорости, на мокром асфальте, тормозит как? Кстати а 265/75R16 влезет нормально или лучше 265/70R16? Ибо шинный калькулятор рекомендует для 265/70R16 8.5", а для 265/75R16 8", а штатные 8".
Я ездил на ней на Паджеро, ставил после Бриджстоуна АТ [thumbnail:20eczvhi]http://www.shinaval.ru/tires_i/Bridgestone_4x4_Dueler_A-T_694_.jpg[/thumbnail:20eczvhi] и одновременно переходил на дольший радиус и размер колес. По джиперской классификации с 31 на 32 размер, это большая разница. Постораюсь не соврать, но кажется стояли 265/70 R 15, а поставил 275/ 70 R 16. Разница в длине круга была 20 см, даже стал перещитывать пробег. Так вот не смотря на более высокий профиль резина не подламывалась в поворотах, лучше держала прямую, меньше чуствовала колейность, значительно меньше шумела, в разы меньший износ (на бридже жрало боковины не смотря на исправную ходовую), на прядок лучшую проходимость, комфортная езда по камням и грунтовкам. Первое впечатление (первые три дня) ухудшение тормозов, но тут и значительно увеличившийся радиус при той же тормозной системе, затем либо привык, либо резина притерлась. Хуже выведение воды из пятна контакта, но всегда понятная и не пугающая реакция. Использовал круглый год, очень достойно вела себя и на песке, и в грязи, и вгорах на снегу. На Паджеро ездил по трассе 110-150 км/час, в дождь и гололед всегда включал полный привод.
Ну с резиной определился, посоветуйте размер 265/70R16, 275/70R16 или 265/75К16?
Если охота и рыбалка то нужно ставить 265/75/16 влазят без проблем, можно вкарячить 285/75/16 только диски нужны с вылетом ЕТ41 родные с вылетом ЕТ62 не позволяют, только с проставками +20 мм, по резине сам выбрал Yokohama Geolandar A/T-S G012, очень даволен, перед покупкой много инфы перерыл, тесты разные читал, очень хвалят Yokohama Geolandar A/T-S G012. Только мой тебе совет купи комлет дисков и резину МТ и домкрат подкатной 2-х тонный собрался на охоту рыбалку преобулся поехал, это лучший вариант. В догонку по поводу размерности резина размерностью 235/75/16, 265/75/16, 285/75/16 и т.д маркируется ка LT, то есть имеет более крепкую боковину, что немало важно для плохих дорог. Удачи.
Понял, спасибо за подробный комментарий. Заказал BFG AT 265/75R16.
Насчет мудовой резины была мысль, но:
1. До места охоты надо доехать, иногда до 1.3 тыс км. и по разной погоде, хотелось бы делать это с удовлетворительным комфортом.
2. Учитывая что сейчас у меня с резиной и дисками полный абзац, выложить дополнительно за комплект шоссейной резины с дисками 30-40 тыр не готов.
3. Часто на охоту беру с собой квадр на прицепе, поэтому в полную жесть МЛку окунаю редко icon_smile.gif.
26570R16 112Т
Вот надпись Winter ваще не в тему icon_smile.gif Взял BFG AT 265/75 16
тоже думаю себе поставит такую резину. какие отзывы будут и как встала на машину?
Встала отлично. Была проверена в достаточно серьезных говнах, только вернулся с охоты, кайф, там куда весной на данлопе не думал соваться, сейчас проехал и даже не заметил. По сравнению со штатной клиренс увеличился на 3.5 см. Единственное при полностью вывернутом влево руле совсем чуть-чуть цепляет за подкрылок, но не критично.
а как она ведет себя на асфальте?
Управляемость на удивление хорошо, колейность практически не ощущается, аквапланирование не ловил. По шумности приятно удивила, ожидал что будет громче. Проехал уже 7 тыс на ней. Единственное балансируется хреново, по 150 гр. груза повесили, но отбалансировали в 0. Зимой еще на ней не ездил, но планирую пользовать ее круглый год. Да когда будешь брать, по возможности смотри чтобы не слежавшиеся боковины были, а то поимеешь как я, геммор с шиномонтажом. Пришлось камеры вставлять и на сутки оставлять резину, чтобы боковины расправить, но даже после этого одно колесо удалось посадить только взрывом. После 3 тыс. км. лучше сделать повторную балансировку.
VitAL
Когда тебе советывал, про балансировку написать забыл. Извини icon_redface.gif Про большое количество грузов читал, но при балансировке поставили от 75 до 100 грамм. Тысяч через 7-мь делал повторную, а потом долго бегала без дизбаланса, тапк и продал авто. А вот с посадкой обода проблем небыло. Резина была чисто штатовского производства, еще продавцы удивлялись. Кто еще выпускает не знаю. В журнале "Полный привод" видел точно такую малазийскую, но название другое.
VitAL
Да не критично, это бы не было определяющим фактором icon_smile.gif. Посоветовал все в масть, за что большой спасиб тебе. Резиной реально доволен. Моя тоже сделана в штатах, а геммор я поимел, потому как положено резину хранить стоя, а на складе продавана она лежала штабелем и довольно долго, вот боковины под весом и слежались. Кстати после 3 тыс км делал повторную балансировку грузы стали от 80 до 100 гр.
С удовольствием бы поставил себе такую на МЛ для круглогодичного использования. Но у меня обвес брабус и диски шириной толи 9, толи 9,5. Вид авто не будет гармонировать с протектором icon_smile.gif Хотя люблю съехать с асфальта...
Вот тоже собрался менять резину, рассматриваю
BFGoodrich 255/70 или 265/70, сейчас данлоп 275/70R16
255/70R16 на 1500р дороже 265/70 интересно... 9500 против 8550, а вообше резина гуд и название соответственное!
летом тоже буду брать БФГ размером 265/75/16 на штатные диски.
извините, если что не так!
не великоваты будут???? коробка, раздатка не пострадает?
штатная 255/65R16 а тут ведём разговор 265/75!!!
как-то немного смущает!!!
эта резина, конечно, тяжеловата - будет увеличена неподрессоренная масса (и нагрузка на ступицы, да и подвеску в целом),
а также увеличится расход бензина (примерно на 1 л. и в том и в другом циклах). Но я езжу аккуратно, гонять не люблю
(стара уже для этого). А для коробки и раздатки станет гораздо полезнее, если по говнам перестану лазить на асфальтовой
резине, которая замыливается на раз. Раздатку легче убить пробуксовкой, нежели цепкой АТ-шной резиной.
блин... надо к лету ещё моторчик понижайки не забыть починить.
Спасибо за мнение!
Пожалуй, надо останавливаться на 265/75R16
У некоторых людей при аккуратной эксплуатации (балансировка, исправная подвеска, сход-развал) эта резина ходит по 150 тыс.км.
Да и по отзывам зимой она ведёт себя как всесезонка.
Да, я тоже предпочитаю всесезонную резину... она дисциплинирует в экстимальных условиях...
Заставляет думать о безопасности, правильно оценивать обстановку.
Когда была первая машина 17 лет назад купил крутую финскую шипованную резину и типа "король зимних дорог" погнал зимой как летом и ага... ещё бы немного ...
