Всем доброго времени суток!!!Так же появился гул в гидроуселителе,возможно как и у Алексея,но не сразу,по степенно.Потому что при покупке ни чего такого замечено не было,а теперь пока холодная,гул стоит как на автобусе Икарус,кто ездил меня поймёт.А после прогрева и катания по городу немного утехает,но не пропадает.С утра всё повторяется.Дискомфорт страшный!!!
Ворос:
1)Кто сталкивался с такой бедой,чем лечил?
2)Может помочь промывка и замена жидкости в гидроуселителе?
много тем про это есть. поиск рулит))
И не забывайте про бочек ГУРа - который и есть ФИЛЬТР системы.
Ребят меняйте сначало бачок... за одно проверьте состояние шлангов один идет с бачка в радиатор второй из радиатора в рейку.если они в труху то на мопозе может сорвать.
Я недавно себе все поменял, начал с бачка... не помогло потом насос и заодно шланги. Насос поставил LUK, 3к уже проехал полет нормальный
у него дизель, и бачок стоит как 20 бочков на наши зажигалки, поэтому промыть лучше бачок и поменять жижу
Я к чему это,Роман, была аналогичная проблема,как у Alexxxа, гудел ГУР только на средних оборотах и только на прогретом ДВС - менял бочок и жижу заводскую. Помогло. Уже пол года,пока все нормальмо.  НО если ,ГУР гудит на всех оборотах и температурах,то менять уже его.
Насос на замену - спекся он.
Причем наверняка на холостых звука гораздо больше, чем на оборотах...
мой пацан еще летом на моем 220-м додумался "волчка" покрутить на площади, как следует покрутил....
на следующий день я погнал машину к Мяснику на замену ГУРа...
в том то и дело,что на холодную гудит громче.И по мере прогрева и езды шум снижается,НО НЕ ПРОХОДИТ!!!Сколько примерно влезает жижи в ГУР?
@GARIK est, около литра вся система
мммм...так мало.Спасибо за инфу!!!
Поюзай форум.... все подробно описано... ну если сильно лень искать давай мыло... я недавно "выжимку " по ГУРу с форума делал... Только там 20 метров! Ящик то примет?
привет ,а у вас случайно выжемки по гуру не осталось если есть пришлите пожалуйста kyznecov-78@mail.ru
Когда мне сказали сколько стоит насос ГУР ,причём только оригинал на моего зверька,в 600евро,я почему то решил заглянуть под "плиту" и посмотреть вообще,что из себя представляет насос ГУР..Оказалось,что бачок и шланг,выходящий из бачка ГУРа в масле.Проверил уровень масла....и тут мне так стыдно стало :o .Бачок пуст!!!Купил литруху febi, долил до уровня и руль стал поворачиваться как на S-Class :D Вот так бывает, 5евро с экономили 600евриков.
Ко мне недавно Ланос притащили, незаводится. Оказалось бензина нет. :)
Я извиняюсь, что влез в чужую тему. У меня из под шкива гура кажись масло пошло. Какой выход, замена насоса на ЛУК?
@alex222,Лёх,я тут с оказией у вас по автомагазу лазил на выходе из города,там лук лежал и ценник нормальный был.
поюзай темы по ремонту ГУРа. замена сальника.
насколько я помню там основная проблема снять шкив....
Паш это какой магаз?
В сторону Москвы м5 после поста ДПС с левой стороны,в отделе иномарок,лежит на прилавке.
Вектор? Рядом с шоурумом Ауди?
У меня тоже рычить когда крутиш на месте даже звук двигло не слышно. Весь насос в масле
если весь насос в масле, то для начала поменяй резиновое колечко между бачком и насосом, долей уровень. Если бачек не менял, лучше и его махни. Дальше будет видно
Рейка обычно была чуть мокрой, но не капала, а сегодня смотрю с другого места капли активно пошли, как будто с насоса - он в масле, даже на левое переднее колесо изнутри капли попали. Сама рейка -также чуть мокрая но не капает. Поменять бачок и это колечко? Какого производителя посоветуете, чтоб цена/качество.
Доброй дороги
Какой брать на замену?
Доброй дороги
lemferder
Ну да, круто. В очередной раз возникает воарос "какой му.. Инженер от маркетинга придумал сделать фильтр частью бочка, а не съемный".
Интересно, а кто нибудь распиливал бачок от дизеля?
