Всем привет, ситуация такая - рейка мне отремонтировал (восстановили как мне сказали), руль крутится не очень легко иногда бывает такая легкая вибрация на руле чувствуется как будто давление слишком большое (ну или как буд-то рейка не смазана) и в это время гур подвывает. Жижу менял на феби вроде, бачок лемфордер новый. Как проверить насос? На сколько легко должен руль крутиться, мне кажется мой трудновато крутится.
Да и кстати промывка гура и замена бачка результат никакого не дали.
Руль должен крутиться одним пальцем и возващаться на любой скорости в исходное положение самостоятельно.... ну как то так.....
Ну пальцем-то я смогу провернуть но ооочень с трудом, назад возвращается, но ближе к нулевой точке, начинает рывками вращаться и не доворачивает до неё где-то чуть больше чем пол оборота...так бы на насос грешил, что уже уставший он, но рейку тож ремонтировали около года назад.
Да, и еще, на патриоте руль поворачивается легче чем у меня...
Я думаю, что вся проблема в рейке...
Какой совет дадите? Очень не хотелось бы покупать новую рейку за 100 тыс.
За 100??? ))))
За 100??? ))))
Тёма, ты чего удивляешься,...это по спецзаказу---из цельного куска золота!!!!!!!!
А по теме, ГУР разобрать, наверняка лопатки и корпус изношены уже..............
А лучше сразу новый поставить)))
Ян, а ты уверен в этом? В мыле обратная связь достаточно слабая, а если катки по шире поставить, руль еще и доводить надо.... я на мылах ездил, возврат руля очень слабый, на 211-ом, та же фигня...
У меня 275 катки (рейка прошла 290.000) возвращается практически в "0" .... ну как то так...
Жестко возвращается или сам доводишь? за мерсами есть такой момент, особенно в не спорт комплектациях, руль более свободный и мягкий, доворачивать приходится постоянно....
За 100??? ))))
вот так и рождается миф о безумной стоимости обслуживания мерседесов...
у меня летние колеса 285, сколько прошла рейка доподлинно не известно, руль возвращается сам, но не в "0", так сказать последний штрих пальчиком приходится делать
соглашусь на все 100%
Правильно! Так и есть! где то примерно 8-12% "ручного доворота"... это норма!
За 100??? ))))
В Экзисте есть и больше ценник....
я там ценник на рейки, карданы и прочее "дорогостоящее" не смотрю - боюсь разрушить свой хрупкий внутренний мир и повредить тонкую душевную организацию))
Тогда смотри Ебей.. Ребилд рейка с доставкой до порога за 17.000 и это сохранит твой хрупкий внутренний мир... ;)
спасибо тебе добрый человек)) теперь я спокоен за будущее рулевой...
Жень, полюбому должен возвращаться!!!!!!если конечно поджимной не перетянут. У меня катки дай бог, но возвращается руль как положено!!!
Олег, да оно возвращается, только не так активно, как на легковых к примеру...при резких поворотах руль все равно надо доводить самому, иначе колеса просто не успевают встать на прямую... Чуток пошуршав, пришел к выводу, что это зависит от настроек машины, в комплектации элеганс на седанах, машина ведет себя мягче, чем спорт, хотя рейки одни и теже и Гуры тоже, походу, где то что то подкручено... А Мылки, так вообще по разному у всех себя ведут)))
Ребята, не подскажите по бачкам ГУР... Встал вопрос с заменой жидкости ГУР (по утрам после холодной ночи стал немного закусывать руль, прокачаешь с подгазовочкой, и в течении дня все ОК, утром та же ситуация) На сервисе сказали, что вместе с жижой надо менять бачок, ибо там есть фильтр. Вроде, сказали, что цена вопроса около тыщи... Действительно, практически для всех мылок бачок A0004600183 стоит в районе 900 руб, а аналоги вообще 500 руб. Судя по цене это действительно расходная деталь. Но, на дизельный же ML 270 бачок идет под другим номером A2034600083, аналогов не имеет и стоит как космическая ракета - 6000 руб. В чем между ними разница, почему мой так дорого стоит и нужно ли его менять при замене жижи? Может промыть можно?
Лешка, мне кажется про замену это реальное разводилово,фильтра там нет,максимум сетка стоит,поэтому не стоит менять его.
Дак я на сервисе приблизительно так же говорил, но там как то настойчиво отказывались менять жижу без замены бачка..., может они и правы?
не думаю что там просто сетка, я когда свой менял (правда от 320 го) сколько глаз пролез - осмотрел, там что то на подобие полноценного фильтра за решеткой пластиковой стоит. промыть конечно можно, но эт все равно что масляный фильтр промывать... ради интереса можно конечно старый бачок распилить - посмотреть что там внутри.
Судя по той инфе, что смог прочитать в инете, ты прав! Но Саша, твой бачок за 500 руб я б заменил немедленно..., а в моем за 6000 что, НАНО-фильтр стоит??? Чем бачок на 270 дизель так отличается от всех остальных???
Тем ты сомниваешся? Зря,там фильтр)) И мы не разводим))))
