@sinand,
да это оно.
производительность насоса похоже маловата. влей жижу указанную выше. только свежую. хуже точно не будет
честно сказать не понимаю зачем бачок меняют клубни. если он целый то ...зачееееем. рейка не течет... жидкость свежая... и если не все гуд при этом. то только насос...ну можт еще клапана какие то в рейке есть . про это я хз. ниче не знаю не могу сказать.
вот здесь не прав если бачёк забит то насос не будет успевать жижу прогнать
залей Хайгир 7020 или 7030. я так решил за 10 км пробега проблему с гуром
если капает с гура поможет этот герметик?
я его вливал не для этого. но как влил. уже год уровень НЕ шелохнется. думаю поможет
тогда попробую
Не лейте всякую дрянь туда!! Насос ГУР стоит от 3500р!! А если эта дрянь забьет каналы в рейке, то только ремонт рейки от 20000р.! Чудес не бывает! Гудит - значит либо воздух сосет, либо износился и требует замены!
Всем привет, владею машиной 5 лет все это время гур гудит, но крутит норм, но зараза гудит:) масло менял два раза с глобальной промывкой таким же оригинальным маслом, последнее время руль немного потяжелел гудеж продолжается, закусываний никогда не было и нет, задумался о замене Гура, но у меня все сложнее чем на 320-х ибо бачек не поменять вроде как? гур идет в сборе с бачком и стоит 17тр, хотелось узнать может както колхозится на мой 230 с 111-м двиглом другой гур, да же на ешки с 111 двиглом больше выбор гуров, у меня только люк один
Вообщем новый покупать не хочется ибо этот крутит еще, бу брать шило на мыло да и не найти их уже, подскажите если кто сталкивался
Ты бачок сними с него и проверь его, мож воздух где берет чутка
Всем привет! Вобщем у меня такая проблема гудит гур , но только когда машина прогрелась , когда только утром завожусь все нормально не гудит , а как мотор окончательно прогреется начинает гудеть , проверял жижу в гуре , что на 80 , что на 20 градусов выше нормы жижи , не подскажите подлечить его ?
Поменяй жижу с промывкой и бачок (в нём фильтр стоит), если не поможет меняем ГУР. Жижу лучше лить оригинал
то есть сам бочок поменять и жижу в него новую я правильно понимаю ???
Да. А как промыть по форуму поюзай выкладывали : http://forum.ml-club.ru/topic/24417-zamena-masla-v-gur/
Не забудь заказать A 000 466 18 80 -кольцо уплотнительное на гур, скобу  крепления желательно-A  000 994 19 03
чтобы не плодить темы, можно я спрошу тут??  :rolleyes:
бачек ГУРа для 2.7, есть ли заменители?? или только оригинал?? а то за пластмассовую емкость трёсотграммовую с сеткой внутри просят 150$  :lol: присутствует "чувство обманутого потребителя"(с)
и жаба КВА КВА  B) причём конкретное такое КВА КВА ))
 а где он может брать воздух? тогда наверное и масло должно уходить? крышку бачка меня поставил новую
масло полюбому чутка уходит, у меня гур загудит только когда руль до упора крутанешь, а так не слышно его.
я думаю - езди и не парься, все что мог ты сделал.
в том то и дело что свое мониторю уже давно, вообще не капли не уходит, четко на риске, шприцом выравнивал, смотрю на холодную
Подскажите как правильно должна быть закрыта крышка бочка ГУР. Если до конца то она немного болтается,возможно для чтобы там не создаваломь давление ? Если пол сан.недокрутить то плотно. Извиняюсь за элементарный вопрос но не знаю как правильно???
Может бочек надо сменить ? Должно всё закрываться плотно.
ГУР работает, бачок не течет-менять нет необходимости, меньше лезешь лучше будет. А крышка?
Резинку  крышки поменяй...или подложи чего нибудь
Спасибо,сделаем.
точно не помню, но мне кажется, что после полной затяжки крышка прокручивается далее с щелчком, что означает - все, хорош крутить.
это крышка бачка ОЖ
бачок ГУР закрывается до конца и плотно
сорри, затупил......
И вообще, менять же необязательно. Так понял, можно же промыть. Али сломалсо?
Бачёк наверно китайский,сам такой же купил,но ставить не стал,дождался лемфёрдер,на нём всё гуд,до упора и не болтается.
