А откуда выливается то?
аналогичный вопрос всплыл :smile:
Давит прям из под хомута (позиция 270), причем выдавливает, начинает адцки гудеть гур, доливаю и можно хоть на край света ехать ниче не течет, после ночи все по новой((
ну так это и есть, те темы которые ты искал в поиске, там все подробно описано, и несколько путей решения на каждый карман :rolleyes:, ну и само собой замена потом и жижы, и по возможности бачка.
а бачок то здесь причем, и там пишут что делать если лопнул, у меня то целый...
в бачке фильтр, старый если забился, то его пропускная способность упала.
всем спасибо, все таки увидел маленькую трещину, через которую оч тоненькая струя(((
Если есть возможность то лучше заменить насос и бачёк и не забыть промыть систему (бачёк конечно можно промыть, но в автосервисах ни кто этим как правило заниматься не будет)
Каким образом ? В бачке находится фильтр, при промывке бачка сам бачок-то помоется, а фильтр нет !
Посмотри креславину на валу(под капотом)Возможно проблема в ней.
Второй день на холодную начал подвывать ГУР, но все некогда было открыть капот. Сегодня залез - уровень жижи ниже нормы. Вопрос - можно ли долить ATF (на Линкольне по рекомендации мастера так делал), либо путь один - двигать в автомагазин и брать жижу ГУРа? И какую в таком случае взять?
Вопрос достаточно срочный, так как завтра утром надо ехать на этой машине.
долей, оригинал лей.
у меня тоже загудел - уровень ниже нормы, подлил и все путем.
спасиб за оперативный ответ....не думаю, что в магазине есть оригинал....может по допуску тогда подбирать?
да там допуск мерсовский должен быть.
ликви моли можно.
все, поехал.....купил недалеко от дома универсальную StepUp (USA).
ты вози с собой канистрочку.
полюбому масло и жидкость гур + охлаждайка должны быть )))
у официалов можно купить на доливку, должно быть в наличии
ну и тормозуху тогда надо.
мож сперва надо выяснить куда масло ушло?
Леха, какой ты скучный )))
сперва ехать надо, а не выяснять -))))))
а ушло совсем немного - по следам видно, что масло давануло в 2-х местах под хомутами.
это логично, но ехать к официалам (которые совсем не рядом) с гудящим ГУРом не самый лучший вариант.
Найди официалов рядом с метро. Даже жена или ребенок смогут заехать купить
Продается ориг жижа гур в Доктор Бенц,Авто 49,и еще неск магазинов несетевых,адреса знаю,названий не помню:-) .Вы,стартер, в каком районе,прошу прощения,что поздноЮно все таки,проживаете?
Замкадыши мы -)))
Слабо представляю ребенка в метро по Москве, едущим к официалам за канистрой жижи -)))))))))))......тем более 8-лет -)))))
Инфа по форуму разрозненна(((
Имею проблему - руль иногда закусывает когда низкие обороты мотора, т.е. в парковочном режиме или самое не приятное едешь накатом в поворот и хренак - руль не повернуть - так несколько раз чуть не промахивался(((
Насос менян, рейка без люфтов и сухая.
Несколько дней назад поменял бачок, залил декстрон 3 с промывкой. Пару дней гур повыл - щас успокоился, а проблема осталась((( даже скажу участилась...
Есть подозрение на крестовину, но сколько не проверял - все ровно и без люфтов там.
насос менял не я, а предыдущий хозяин - его видно что новый, но какой не понятно.
а, у меня бывает так: чуть-чуть закусывает, когда на месте стоишь и резко начинаешь выкручивать руль, причем у друга один в один такая же фигня, но чтоб на скорости не замечал
