А происхождение банки какое?
Да как обычно! Пошел в магаз, где вся эта лабуда продается, они же типа и меняли в своих боксах... Но у меня уже давно ощущение, что они левак продают. На днях был у них, и там стояли мерсовские банки с жидкостью для АКПП... Так у них наклейки слетают, и желтый клей проступает. Я думаю явный признак контрафакта!
))))) почему это? а где же они есть?
У официалов, во всяких экзистах и прочих похожих.
Остальным обычным магазинам не выгодно это иметь в ассортименте, товар специфический
О официалов, во всяких экзистах и прочих похожих.
логично конечно! но у нас до официала как до луны, далеко и пока доедешь половину подвески оставишь на дороге))))) так что рискуем... но это последний раз! буду в экзисте заказывать. ну его к черту, 10 раз одно и то же чинить
Почему на горячую трудно поворачивать руль, и гул появляется? жижу менял два раза оригинал . щас залил декстрон.
В общем суть такая..... у меня после нескольких срывов шланга проезда 5 км без жидкости и еще раз проезда 100 метров без жидкости, при нагреве стал гудеть ГУР. Причем на холодную идеально работает без заеданий без закусываний, при нагреве авто.. т.е. через пол часа через час, начинает гудеть.. когда едешь нормально без гула при поворотах на месте т.е. на холостом ходу.. иногда воет сильно и усилие почти пропадает.
Что дела:
- жидкость поменял на SWAG
- все утечки устранил (они все были до того как я поменял шланг от рейки до радиатора)
- уровень как положено
При вращении рулем не пузырится жидкость, если открыть крышку и посмотреть.
Сам вопрос в том, на форумах много прочитал и мнение расходится где то смена ГУР и все дела, а где то смена ГУР, а пробела не решена...
Кто что думает...? Менять или нет?.... может еще что то попробовать чего не формах не нашел...
У меня загудел - поменял да и все...чо тут думать то особо???
Так же при нагреве? Или просто гудел?
+100! Ты на сухую когда ездил...лепестками пропилил ямы в корпусе! Это точно! А вот менял ли ты бачок после "сухих" поездок?
Менять не менял, но снял и качественно промыл, ни на секунду ничего не поменялось... поэтому решил что это не в нем дело... (забыл к стати об этом написать) мы его промыли и поменяли жидкость
Вот сейчас в бачке точно есть алюминиевая пудра....
Проверить магнитиком ? Если да, то под замену однозначно ...?
)))))))))))))))))))) не подумал ))) тогда шприцом откачать и посмотреть...
можешь не проверять.... пудра точно будет! не ты первый! При заведенной машине откачай шприцем 10 кубиков и на просвет посмотри.... серебристая взвесь будет присутствовать! icon_cool.gif
попробуй промыть всю систему может ещё походит и залей жижу мериновскую
Не много не в тему но у меня такая же пудра типа металика в раздатке и редукторе, он не гудит пока, но есть сомнения что это может на ступить если там такое, замена масла, на оригинал, может помочь это отсрочить или вылечитЬ?
Меняли путем вытеснения... т.е. промывали за одно... ушло пара литров и пошла чистая
SWAG - не очень хорошая или просто потому что не оригинал?
насос стоит 4000 руб , бачок копейки 700-800, я недавно поменял ничего не гудит. До этого выл как упырь .
Какой фирмы насос взял ?
Макс, бери любой, за такие деньги они все примерного качества!
Оригинальный дорогой, за такие деньги можно три раза неоригинал поставить icon_wink.gif
Starke
Продукция Starke производится на заводах Тайваня, Китая и Сирии. Качество подтверждено специальными сертификатами ISO, которые подтверждены TUV и DQS. Ассортимент STARKE оптимально подходит для представленных на российском рынке моделей легковых автомобилей иностранного производства (сейчас это преимущественно BMW, MERCEDES, AUDI и VW).
Страна:
Тайвань
Кто что думает? О таком?
помоему такой и поставил, чо...разброс цен большой от 3000 с хвостиком и выше .
