думаю вот всю систему промыть пока чистое масло не пойдет..т.к все сливали..прокачали литром все равно идет темное(зеленое-пентозин). Сейчас подумываю промыть огромным количеством пока не пойдет чистое масло..вот к примеру этим http://www.avto-partner.ru/info/russian ... _ooo/3866/ (масло веретенное И-20А) а потом залить уже Пентозин..можно конечно промыть до чистого и пентозином но оч не бюджетно (680р-1литр) для полной промывки думаю потребуется около 4л..что заскажите насчет веретянки?)
Боюсь даже предположить, сколько понадобится пентозина чтобы потом промыть систему от веретенки icon_smile.gif
Темный цвет масла часто не свидетельствует об утраченных им свойствах,зато всегда свидетельствует о хороших моющих и испергирующих свойствах масла.
да но, что там отмывать..другое дело когда после износа старого насоса в системе могла быть стружка..перед установкой нового насоса..хотелось бы все промыть..
+100500  Изменено пользователем БИБИЯН
Есть спец жидкость для промывки ГУРа ... сечас схожу в гараж...гляну наименование этой хрени...(Шучу! Реально хорошая весчь..)только применять ее нужно правильно
вообщем лучше отказаться от этой веретенки?) я так посмотрел от -15 до +35..это жесть, все её из системы не выгнать до капли..как она смешивается и реагирует с пентозином тоже не известно..там кажется от -40 до +130
Все застрянет в фильтре, это же не станина токарного станка
фирма"wynn.s"... промывка......."power steering flush" изготовитель...Бельгия! этой жидкостью мне промывают Гур.. уже не на первой машине и не первый год! Инструкция на фляге и в инете
Согласен! Меняем жидкость и бачек в обязаловке!
Смотри, как бы тебе после присадок всяких и "попробую", не пришлось еще и ГУР по весне менять
+1
Все эти эксперименты хреново заканчиваются, проверенно! Себе чуть ГУР не загубил, после присадок выть начал, пока на оригинал не поменял жижу, так же руль стал туже крутиться причиной оказалось износ фторопластовых колец на золотнике рейки, после замены руль стал лёгким, прекратились шумы, а самое главное теч рейки теперь доволен как слон и ремонт обошёлся в копейки. Моё мнение, что при несоответствии заливаемой нами непонятной жидкости возрастает трение не только в насосе, но и всё том же золотнике, так как когда разобрал рейку увидел не хилую выработку на стенках, где прилегают кольца. На самих колечках прилипшая от выработки алюминиевая крошка, от выработка начинает масло перепускать в соседние каналы, от этого возрастает усилие на руль и насос, все взаимосвязано! Изменено пользователем БИБИЯН
Это не присадка!... Это промывка!..... совсем разные вещи! Её не остается в принципе в системе
А чего там мыть то?
Это же гидравлика. Нужно просто по регламенту или чаще менять бачки и масло.
А если у вас там стружка побывала из-за насоса, тогда да. Но это врятли выгонит стружку доконча, скорей она где то еще осядет и натворит потом дел.
Течет шланг ГУР. подскажите где купить его недорого.
Какой из?
а какие бывают?
От рейки до радиатора шланг потек
У тебя от рейки к радиатору ничего не идет! Это вероятно шланг АКПП ! Если смотреть на морду машины то внизу слева?
Или справа в моторном отсеке?
Соврал ... идет с правой стороны.... если опрессованный то под замену, если с хомутиками, то можно подтянуть
шланг г/у A 163 460 51 24
Сколько стоит может?
Около трех килорублей, но можно у вас в питере перепрессовать спроси у клубней питерских
Спасибо за информацию.
PriaZ2008
Надо сперва устранить неполадки, может они и являются причиной гула.
И точно, рейку отремонтировал, масло поменял и гул пропал.
Не прошло и полгода, ГУР опять стал гудеть, жидкость в норме, опускал отвертку в бачек не гря з и не пузыриков нет. Как быть? ГУР под замену или ремонтировать?
Пофиг, все насосы гудят. Ремонт рейки - 2раза, замена насоса - 3раза (последний на оригинальный) и через полгода ГУР опять загудел.
