Поюзай форум.... все подробно описано... ну если сильно лень искать давай мыло... я недавно "выжимку " по ГУРу с форума делал... Только там 20 метров! Ящик то примет?
Поюзал, но где-то фоток уже нет да и в основном везде ремонт насоса, а мне интересна сама замена насоса, как прокачивать жижу, какие расходники могут возникнуть. Извиняйте пока еще не очень ориентируюсь я здесь icon_redface.gif
мыло toxa007@mail.ru туда точно влезет, заранее спасибо
Поползло письмЯцо... лови! Там все практичесски... терпеливо читай.. )))
сделали, наконец-то. В общем в гидромастере все были удивлена, когда у мурзика увидели такие симптомы.Оказалось, что какое-то нефритовое кольцо на валу развалилось...
а можно и мне письмо?)
xpyctim@gmail.com
перечитал тут темку 11стр про ГУР..но так и не нашел решения своей проблемы. Гудит как самолет..заменили бачок, залили пентозин..при этом промыли 1 литром жижи..чуть меньше.
Сняли бачок..слили жижу которая стекла сама, поставили новый, налили жижи в бачок, обратку в бутылку, вывесили передние колеса, не заводили, крутили руль..долго и упорно, как только жижа стала более-менее светлой обратку надели на место, долили жижи..завели крутили, жидкость пузырилась..крутили за заведенном уже..гул остался, не хочется попасть на насос, но что-то не помогло, стало чуть тише..но гудит
Щаз отправлю!
спасибо большое, по описанной проблеме есть какие то предложения? кроме как..заменить насос..? Luk?ZF?
я в итоге поменял...)
+100
Запчасти для иномарок по приемлимым ценам!!! 8(962)9513531 Дмитрий
Гудит и пенится - подсос воздуха на подаче насоса. Только гудит - несоответствие жижи. Гудит с нормальной жижей - замена насоса. К сожалению.
"Жижа" это жидкость с допуском MB 236.3м? Изменено пользователем БИБИЯН
Допуск вот такой MB 345.0
если интересно вот: http://www.pentosin-oil.ru/index.php?op ... Itemid=126
жижа скажем не из дешевых, за литр около 670р, видел и за 750..оригинал на заказ почемуто 1600р как я понимаю это за один литр.
про жижу узнал на стороннем форуме мб..она как вода зеленого цвета оч текучая, думал поможет..
подсос воздуха думаю вряд ли, просто не до конца выгнал воздух из системы, сегодня долью до макс и покручу колесиками..p.s на машине НЕ ездил стоит всё, по ощущениям руль крутится также хорошо как мне кажется, гудеть стало чуть тише.. крайних положениях вообще визжит) думаю жидкость тут не причем..до этого был феби из красной банки.. Изменено пользователем БИБИЯН
Жидкость гидравлическая - A 000 989 88 03
Жидкость насоса гидроусилителя руля ориг - A0019892403
кто-то может пояснить? в чем разница, кроме цены..О.о
хотя думаю дело тут все же не в жидкости, напомню что залито вот это - 83 29 0 429 576
последняя стадия..попробуй присадку, кто-то может что сказать по этому поводу?
Присадка скорее всего не поможет.
Жидкость эта может быть и прокатит, хотя прямых указаний в документах на это нет.
Давай вернемся к началу возникновения гула в насосе.
Внезапный или нарастающий гул? Сопряжен ли с какими либо действиями (большие обороты в крайних положениях руля и т.п.)
Как вариант попробовать какой-нить другой насос, если есть подменный фонд у кого-нить.
Гул можно описать так..он стабильный-) усиливается слегка.. при даже малом поднятии оборотов..особенно слышен в крайних положениях(без фанатизма, до упора выкрутить..даже некий "визг") .. другого насоса к сожалению нету и насколько я понимаю этот не ремонтопригоден, тем более в нашей дыре..и есть небольшой люфт шкива, как я понимаю его не снять (судя по опытам местных людей с форума)
Вроде как нам по инструкции нужно лить с допуском MB 236.3, а вот этот сайт полезныйhttp://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenma....3&suchbegriff= как раз выдаёт номерок A 000 989 88 03 его и н адо наверно лить. У меня тоже вот появились провалы и лишние усилия при рулежке на парковке, гула вроде нет...надо масло проверить и при первой возможности заменю.
все же я думаю жидкость играет последнюю роль, пентозин более дорогой и текучий, почему то на стороннем форуме мб советовали его, как более удачное и в мороз лучше работает именно с ним до -40 он..и шланги не слетают..
в любом случаи при первых симптомах, 1) проверка уровня(долив) 2) замена жижи и обязательно бочка 3) замена насоса
я уже на последней стадии..жду Luk
Интересно кто нить пользовался этими продуктами "чудо НАНО" например для ГУРа http://www.rusnanonet.ru/goods/29402/?
Думаю, что эффект от применения будет нанограндиозный ! :D
тоже интересно,пробовал кто-либо????
Как зашумит.... попробуем!
А я, наверно, закажу попробую)) всё равно буду масло в ГУРе менять по весне...
Смотри, как бы тебе после присадок всяких и "попробую", не пришлось еще и ГУР по весне менять
блин..я бы попробывал конечно..но насос уже сняли..и систему потом промывать после этой дряни не хочется(
Там доза 2 мл :)) думаю не смертельно ;)  Изменено пользователем БИБИЯН
