PriaZ2008
Ремонтируй рейку.
Воздух сосет, от этого и пузырьки.
PriaZ2008
Ремонтируй рейку.
А гул, как его устранить?
PriaZ2008
Надо сперва устранить неполадки, может они и являются причиной гула.
PriaZ2008
И точно, рейку отремонтировал, масло поменял и гул пропал.
Сегодня забрал машину из Гидромастера. Устраняли течь рейки и люфт. До ремонта гур гудел при повороте руля. Теперь гур при нажатии на газ визжит жутко, причём чем сильнее нажимаешь на газ тем сильнее визжит, а просто при поворотах руля его еле слышно. Жидкость в бачке серо-жёлтого цвета, мутная.
Чё с этим делать? Бачок менять? Поможет?
Кстати, после ремонта рейки нужно сделать только схождение передних колёс?
СССР
гур меняй!
Запчасти для иномарок по приемлимым ценам!!! 8(962)9513531 Дмитрий
приветствую всех,вообщем очень сильно и страшно загудел гидроуселитель руля,дело было так,вчера на поле выкрутил руль до упора и дал газу много,после чего разу загудел,на месте руль тяжело крутиться,если большие обороты то особо не шумит,с утра встал завел машину тишина обрадовался,но когда машина прогрелось все тоже самое((((((( помоготи за ранее благодарю!
Екзист показал номер моего бачка A 163 466 00 02, но цена совсем не похожа на 800рублей, а в 10раз больше. Или с каждым мотором шли свои бачки?
PriaZ2008
М-да. Хорошая цена.
PriaZ2008
Win кинь!
Всем привет.
Есть проблема, давно хотел спросить совета да всё никак -(.
При покупке ML430 (америкос), знал о проблеме ГУРа, думал что попал на насос, а нет же, попал на рейку и соответственно и насос.
Сняли рейку, отдали в ремонт-вердикт рейка не пригодна для ремонта.
Долго мучался искал по разборкам рейку, она какая то старого образца еще без сервотроника, не нашёл, пришлось купить новую ZF. Так же был заменён насос ГУРа на ZF неоригинал. При этом бачок не менял. Жидкость оригинал мерседес чего то там 1.2 литра как положено в мануале не удалось залить, влез где то литр.
Так вот, проблема в том что при холодном двигателе, руль крутиться очень легко, но стоит ему прогреться как начинает крутиться неочень зхорошо, я бы сказал с усилием, причём шума-гула нет никакого только при выкрученном до конца руле есть кое какой шум, я так понял так и должно быть. Если руль попытаться на месте подёргать лево право, то он как бы разрабатывается и крутиться опять нормально.
Заметил тут на днях такое дело, открыл крышку с бачка ГУРа и крутанул руль, крутиться легче.
Приобрёл сегодня новый бачок, горят что надо его менять при замене насоса, купил новый буду менять на выходных.
Как считаете в чём может быть проблема?
Спасибо за любой комментарий.
В бачке стоит фильтрующая сетка, т.к. ты бачок не менял то вполне возможно что причина в том, что эта сетка забита. Но это лично мое мнение, попробуй поменяй бачок. Я менял все сразу и ГУР и бачок и шланги. Удачи!
Ruha
+1000
Хм...попробую заменить бачок, если не поможет, есть какие ещё мысли?
Да, а зачем меня шланги если они не текут?
PriaZ2008
Не прошло и полгода, ГУР опять стал гудеть, жидкость в норме, опускал отвертку в бачек не гря з и не пузыриков нет. Как быть? ГУР под замену или ремонтировать?
Вопрос решён заменой бачка на новый, руль стал крутиться куда веселее -))).
Здравствуйте. Помогите решить проблему с гидроусилителем. Может быть кто-нибудь знает где могут сделать гидроусилитель, чтобы он не сломался. Поменял уже 3 гидрача, терпения больше нет. Следующий пойду ремонтировать с кувалдой. Помогите кто чем может .
а не проще купить новый
Покупал, только каждые две недели менять гидроусилители по 17 т.р. накладно. Куплю новый, только подскажите где поставить чтоб дали гарантию.
Только с пониманием, а то сегодня в Юните зарядили 200 т.р.
Это совсем не здоровая канитель, каждые две недели менять насос. А что конкретно ломается, какие признаки?
Сначала появляется жуткий звук, потом сразу приходит писец. Ломает лепестки в барабане внутри.
